坏得奇怪的内存
梦想k飞
2014-5-28 03:00
坏得奇怪的内存
一条DDR2 667和一条DDR2 800混插组双通道,使用了大约半个月,一直正常,某天,电脑待机,晃动鼠标看见屏幕亮了一下,接着直接黑屏,主机还在运行,晃动鼠标或者敲击键盘,没有反应,强制重启,仍然是主机运行,屏幕没有反应。
最小系统测试,发现问题是DDR 667的内存坏了,两条一起插不能开机,单插DDR800,能正常开机使用,单插DDR667不能开机,后来发现DDR667,有2个电容掉了,一个是SPD上面的小电容,另一个是SPD背面颗粒下稍大点的电容,实在找不到合适的电容,就在主板上找个2个大小一样的电容换上,还是不能开机......
DDR667外观良好,除了掉的2个电容,没有发现明显的元器件损坏。
请教下各位,这内存是怎么坏的?大概是什么元器件坏了?如何修理?谢谢!
嫣红的红
2014-5-28 15:33
有没断线呢?
63514441
2014-5-28 17:53
没见过 一般软件测试ok就ok了
12d12
2014-5-28 18:34
在论坛下个内存测试软件,看看下就知道了
li888888
2014-5-29 14:47
内存不懂修,我也有两条D2的丢在一边
梦想k飞
2014-6-1 22:32
谢谢大家的回复,应该没有断线,外观良好,但是没有检测。如果要测试得能开机啊,关键是不能开机,所以测试不了。
826399453
2014-6-1 22:51
内存好像没得修,我们曾经把一个烧糊了腿的内存上的rom挪到另一个不开机的内存上好使了!
其他问题就没修过!都认为是内存芯片坏了!
zq5482140a
2014-6-2 08:59
将掉的东西补上去看下行不
名浪人
2014-6-2 09:15
找一样的内存 将掉的东西补上去 在用测内存的软件 是不是有颗粒坏的
梦想k飞
2014-6-4 23:24
zq5482140a 发表于 2014-6-2 08:59
将掉的东西补上去看下行不
掉的电容补了,还是不开机
梦想k飞
2014-6-4 23:25
开机时钟复位 发表于 2014-6-2 13:28
不一定就是那个电容出问题,有可能是闪存芯片出问题
闪存芯片?恩。看来要考虑换下芯片。
踩着天使的胖子
2014-6-5 00:06
电容能掉,应该是腐蚀了,芯片也差不多了,扔了吧,你没心思拆下来重
此生此人
2014-6-5 09:58
还是芯片问题 电容 在供电部稳定的时候才会坏的
haiye888
2014-6-5 12:25
掉件的东西要补上。
懿嘉电子
2014-6-7 14:27
和电容无关,的用软件测试定位看那个位有问题
zhuyiab
2014-6-7 16:04
内存,引起,的问题很怪
sghwcwiqpl
2014-6-7 18:49
用下RS试下,写SPD看看。
李松杰
2014-7-19 21:20
一般软件测试ok就ok
李松杰
2014-7-19 21:21
是不是不兼容啊
qq102761040
2014-7-19 21:50
DDR2 667 的现在也没几个钱, 没必要了。!
zhujinjun1983
2014-7-23 15:43
电路坏了修下还划算
一杯2锅头
2014-7-23 17:48
扫描一下看看。
