标题: GA-H61M-S1的PCH挂了吗???? [打印本页]
作者: 沐玖    时间: 2014-5-27 22:11
PCH晶振一脚直接接地,是PCH挂了吗???求解惑
作者: hearken03    时间: 2014-5-27 22:14
没谐振电容吗?
作者: 沐玖    时间: 2014-5-27 22:22
hearken03 发表于 2014-5-27 22:14
没谐振电容吗?
都直接通了,猜测应该是PCH挂了
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-27 22:22
把晶振和谐振电容拆了 在测试那个点,如果还是短路,肯定南桥短路了。。。。
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-27 22:26
先把其它的拆掉!最后再动桥!!
作者: 沐玖    时间: 2014-5-27 22:26
已经测过了,还是短,确定是PCH挂了,就是不知道还能不能修(时钟和南桥集成了)!!!苦逼啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-27 22:28
搞个H61的芯片上去,估计点亮了。。。。
作者: 沐玖    时间: 2014-5-27 22:29
銘博電腦 发表于 2014-5-27 22:26
先把其它的拆掉!最后再动桥!!
????其他???晶振与谐振电容???都拆了,还是短,应该就是PCH 了
作者: 沐玖    时间: 2014-5-27 22:31
不明白怎么弄H61芯片,也许这板子废了吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-27 22:35
找个H61的桥 焊上去啊。。。没有就到网上订块芯片。。用BGA焊上去。。。
作者: 沐玖    时间: 2014-5-27 22:45
很惭愧,自学的,没有那么专业的工具!!!
作者: 聆听雨声    时间: 2014-5-27 22:50
如果是雷打得话,挂的机率相当高,先打下usb的值吧,正常的话再拆除谐振电容来排除
作者: 沐玖    时间: 2014-5-27 22:52
不是雷打的,自己手贱,测量时不知怎么了,PCH附近的D2发红穿洞,然后一测就对地通了
