ZXCVWtest
保隔后继短路怎么解决?
oooo0
2014-5-27 22:02
保隔后继短路怎么解决?
+VBAT短了,测得对地阻值为0,这个该怎么办?是不是要相连的全部卸掉?
测得Q6001 S极是19V,G是19V,D极0V。D极对地阻值0。。+VBAT它所连的大部分都是单元电路的D极。
烂人烂心烂世界
2014-5-27 22:30
只能拆一个试一下,烧不都管用了。
銘博電腦
2014-5-27 22:31
请烧机大神们回答!!这种情况是否可以烧机?????????
銘博電腦
2014-5-27 22:32
如可以烧机!怎样设置电压电流来烧??
lixuetong
2014-5-27 22:44
用3V 1A烧机试试看,不行的话自己调下。
风雨来袭.../zhh
2014-5-27 23:00
电击啊。。。
天意wx
2014-5-27 23:01
先观察下 公共点的电容等是否有异常 说不准会看出问题所在
祝你好运
he60987509
2014-5-27 23:12
先用。1V来烧。慢慢的加大电压,
科博电脑维修
2014-5-27 23:16
直接对地了,一般情况下很难烧出来的,只好一个一个慢慢的断开来排除
笑睇人生
2014-5-27 23:17
只能慢慢摘件了 0的话只能摘 其他阻值能烧
renhaizong
2014-5-27 23:25
电流限到1A左右,看有没发烫的元件,
2625077408
2014-5-28 00:03
he60987509 发表于 2014-5-27 23:12
先用。1V来烧。慢慢的加大电压,
是19V,1A开始烧,慢慢加大电流,二不是加大电压吧?
小╭汤
2014-5-28 00:34
这种公共电短路,一般仔细观察相连的个头稍微大点的电容,一般都能看出异常,都烧裂了。再就是场管击穿,芯片换的几率小
system.
2014-5-28 07:46
是用小电压1A的电流烧吧
江西人民
2014-5-28 08:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
windlovetao
2014-5-28 10:46
一个一个拆太麻烦了,只用烧机最快了啊
prccmc
2014-5-28 23:51
仔细看看板子是不是有电容、管子颜色不对的,
