标题: 广达HWPG问题 [打印本页]
作者: 15958273791    时间: 2014-5-27 22:01
标题: 广达HWPG问题
由于自己修的少  广达HWPG  的问题不是很清楚
特上论坛求助一下HWPG 的问题。
今天休一个广达的机器  。开机0.15A左右掉电  用示波器量各个主供电都有正常保持。HWPG也由0V   到3.3V
  掉电后  又为0V    。
我想请教大家,要是后面有供电没有出来  是不是HWPG不会抬高,还是会抬高一下,然后掉电。
另外今天这个机器是I3的  CPU供电用万用表量不出来,用示波器可以抓到0.8V左右的电压  ,大概保持了1毫秒的时间,这电压是不是有点低呀。
希望各位帮帮我 ,谢谢了
作者: 利威维修    时间: 2014-5-27 22:16
路过,理论不懂
作者: chinarenzhy    时间: 2014-5-27 22:22
你问的这个问题有些深奥,等高手们回答。
作者: 15958273791    时间: 2014-5-27 22:42
啊啊啊  求高手哇
作者: 天意wx    时间: 2014-5-27 22:52
一般来说‘ 要是后面有供电没有出来  HWPG不会抬高’
你的这个机器要是你测试电压都正常 那就修下CPU供电吧 或者换个U试试
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-27 23:00
理论不深入呀!!!
作者: 聆听雨声    时间: 2014-5-27 23:11
你有波波就好办一些了,你就双通道抓一下看看是供电和HWPG看看谁先掉
作者: 科博电脑维修    时间: 2014-5-27 23:14
应该是还有后级电压没出来完吧
作者: 37373358    时间: 2014-5-27 23:32
0.15  看看 好像  电压没有齐全,齐全的话,,  转换电压查查吧
作者: yesli    时间: 2014-5-28 07:02
我认为后级电压没出来完
作者: 15958273791    时间: 2014-5-29 21:39
多谢各位   是后记电压没有出完     希望修到这类故障的  注意一下后继电压
作者: zxb515    时间: 2014-6-24 09:31
按常理来说应该是有电压没出全
作者: coal    时间: 2014-6-24 10:25
这个信号不是EC没检测到才掉电的么?
作者: 15958273791    时间: 2014-6-24 15:10
coal 发表于 2014-6-24 10:25
这个信号不是EC没检测到才掉电的么?
是的啊 ,后级电压没有HWPG检查的
作者: nbsir    时间: 2014-6-24 15:14
求解析 等高手
作者: 马立东    时间: 2014-6-24 15:14
我上次遇到一个,断开一个pg信号,hwpg的电压3.3v开机正常,快一个月了没有返修,
作者: 13146474208    时间: 2014-6-24 15:19
楼主真辛苦哦
作者: 志在由    时间: 2014-6-24 15:23
HWPG是由供电芯片PG脚拉低的,供电芯片正常产生电压后,PG脚开漏输出高电平。如果是缺少二级电压,HWPG会被抬高,如果是芯片产生的电压不正常,HWPG不会被抬高。
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-6-24 19:04
有HWPG电压一个一个断开,看是哪个引起的
作者: 250415541    时间: 2014-6-24 20:26
路过顶一下
作者: 台式主板维修    时间: 2014-6-25 13:48
怎么比较哦,供电和HWPG谁先掉哦
作者: 电脑维修者    时间: 2014-6-25 13:54
我碰到过HP CQ42 没CPU 供电 EN 有 没HWPG 所有的HWPG 都没有 电流0.5掉 CPU 供电芯片换了 还那样
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2014-6-25 14:00
修好了吗   分享下结果!!!!
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-29 20:42
hwpg 是开启cpu供电的条件之一,既然cpu的供电有出来,hwpg应该没有问题.查cpu供电.
作者: roskey123    时间: 2014-6-29 21:26
hwpg电压并不包含cpu的电源好信号,是cpu电源好信号与hwpg相与送到南桥,所以hwpg由3.3V,你应该查CPU那块
作者: hlongxuan521    时间: 2014-7-16 22:17
广达板子掉电HWPG要一个个断
