标题: 今天修HP 8510w主板开机不触发! [打印本页]
作者: chq456    时间: 2014-5-27 21:28
开机,接上电源开机无反应,电源上指示灯变弱,主板内有短路,拆机取出主板,接上电源,测电源口电压只有1v-2V短路电压压拉低,依次检测各个主板上电容两脚有无短路,最后测的c340  c365及后级Ic各脚对地都有短路,测Q58  Q59 Q70都短路,这几个零件都给u40供电,会不会是它坏了?吹下测以无短路,现在手上无TPS51120 无法代换试!
作者: caocao    时间: 2014-5-29 22:11
楼主          厉害
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-29 22:20
烧机烧它!!
作者: 李亚峰    时间: 2014-5-30 08:44
学习,真是厉害
作者: cifsbi    时间: 2014-5-31 11:05
楼主很有思路 问一下 笔记本开机针在哪?谢谢!
作者: jijiudi    时间: 2014-6-1 15:54
笔记本开机针在哪
作者: chq456    时间: 2014-6-10 00:46
jijiudi 发表于 2014-6-1 15:54
笔记本开机针在哪
开机按键板连着主板上的一排座子,用万用表打电流档一脚接地一脚挨个碰触座子的每个脚,可以开机的就是开机脚!
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-15 21:59
上图呀,楼主
作者: siqiutian    时间: 2014-6-16 17:02
文字简单,内容繁多啊
作者: WWGJ1988    时间: 2014-6-17 12:58
楼主  思路   清晰哦  学习
作者: 278634501    时间: 2014-6-18 19:32
楼主  思路 很对
作者: ruan.    时间: 2014-6-18 21:18
菜鸟学习
作者: xunisheng    时间: 2014-6-19 13:52
作者: 回忆脆弱    时间: 2014-6-20 21:40
用烧机烧啊
作者: LEIFANG    时间: 2014-7-16 15:34
回忆脆弱 发表于 2014-6-20 21:40
用烧机烧啊
同意楼上的  短路就烧啊  大部分都能烧出来
作者: ypj0797    时间: 2014-8-7 19:29
新手学习中,回帖赚分
