标题: 代沫吸毒我修板,宏碁4750 I5不触发维修 [打印本页]
作者: nan770    时间: 2014-5-27 21:31
[attach]726262[/attach]世界杯,就像男人最爱的G罩杯!
我最不爱看跳足球了,主要是中国的球比我的脚还臭,可是越是不爱的东西越让你天天看到,这家伙我隔壁的店闲的蛋疼啊,天天看球,一直好球好球,好个鸟啊。越烦越修不了几台机器。
昨天老板修一宏碁的4750g,修了一下午,我明明看到能触发就是不显了,今天老板告诉我不触发待机0.02.,现在拿到板首先要用还没练成的火眼眼镜扫描一下,我这眼睛不抓色,看了也白看,发现没有什么明显的进水,腐蚀的现象。然后公共点,各电感打了下值,全部正常,然后上电,待机0.02,按开关键无反应,测得3,5V有了,测PCH_RSMRST#3.3V有了,开关脚有3.3V有了。按下有跳变发出到EC,,测EC 117#  PM_PWRBTN#有轻微跳动,不明显,应该是有条件没满足,开始测量EC的工作条件,AVCC3.3正常,VCC_POR# 3.3正常,唉呀,时钟去那了,我的亲爱的时钟去那了呢,唉,查时钟才知道桥要在在RSMRST正常后才发送给EC肿么会是这个样子呢,如果各位大神和老师看到了,能告诉我这是为什么么,AC_IN# 3.3V有了,,LID_CLOSE#3.3V有了,还要测啥呢,想不起来了,下面肯定测bios了,我抓我抓我抓抓抓抓抓抓抓,哈哈,没波形,难道找到故障,昨天刚装个系统专门用来刷机用的,哈哈,刷吧,洗刷刷洗刷刷,唉,为啥不好用,看到论坛上有说板号HR10267-1和HR10267-4的BIOS不通用,就又下了个-4的,结果还是没反应,难道刷的不行,接着刷,刷了N个BIOS不行没着了,还是老办法求救啊,我在迅维可不是一个人啊。哈哈,结果封师弟说有的开机就有波形有的 开机后有波形,有的待机时就有波形,唉老师讲的又都还给老师了。这下可没办法了,怎么办,按时序来吧。这个图纸有二种,有一个里面有时序图,I5的那个没有时序图,照着有时序的那个来吧。
查I5这个图居然脚位型号都不对,所以要看仔细了,4750有二个版本。
查待机各路电压,全正常,没头绪了,没办法,我现在是小白不是求师傅师兄师弟们就是上论坛度娘搜啊看好,看到论坛有人说当SUS_PWR_DN_ACK应该为高电平3.3v,否则不触发,不知道这信号啥用,希望能看到的老师出来解释一下,实测这个信号为低电平,0.5还会下降,结果搜图没搜到这信号,可是时序上有这个信号啊,原来图纸都会骗人啊。没办法挨着EC一个脚找吧,他大爷的,他多打了个DN,SUS_PWR_ACK。既然找到这个信号了,那就查他是那个妈生的吧,
原来是这个排阻生的,查4#低电平,5#为3.3高电平正常,那接着看被谁拉低了,他是连着桥和EC的,那就翘开EC的那一脚,谁知道老板说,别翘了,看你那水平,还是割断了吧。哦,也是,我对自己也没信心,那就割,割断后测还是低,看来是桥那边拉低的了,不放心,还是打了下值,500多,应该是桥的问题了。没办法查桥的条件了。
VCCRTC3.3v,  RTC_RST#3.3V  32.768有漂亮的大波  , VCCSUS3_3  3.3正常,V5REF_SUS 5V正常,,正常。。,   SRTC_RST#3.3   INTRUDER#3.3v   INTVRMEN3.3V  都正常 了啊,怎么会这个样子呢,难道EC挂了?本着先易后难的程序的。接着刷BIOS。,刷了还是不行,于是我跟老板说,不能判断是EC还是桥挂了,怎么办,EC没有一样的要定货,可能自带程序怎么办?老板拿过板仔细看了看说,来时好像是桥附近有进水,然后烤箱烤了一夜,先干干桥吧。唉这么大的任务只能老板自己动手了。我是不行了。
下午那个胖妞跟个催命三娘是的一遍遍催,老板没办法只能自己动手做桥了。老板从来不加焊,都是重植,所以店里的口碑一直很好,
做完通电试机,电流有跳变不显,又看论坛,度娘,说有的机器不装U,内存,硬盘有不显的。全接上吧。唉,真的亮了呢。宏碁的logo出现了,哈哈。修复。每修一台机器学得还真不少。当然这板修了二天,走了不少弯路。这是整理后的,欢迎各位多抬抬你的小玉手,多给加加分。
最后求大神还有老师解答一下几个问题:
1.EC的时钟和南桥有啥关系哦
2.SUS_PWR_DN_ACK这个信号是什么作用的。为啥会影响触发。
3.PCH_RSMRST#都有了,为什么前面这个信号没有。
-1是JE40 HR MB 10267-1M的BIOS包,-4是JE40 HR MB 10267-4的BIOS包
I5,是这个机型板号是jV5的pdf,另一个是我修的这个je40 的pdf
JE40 HR MB 10267-1M.part1.rar
1.46 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
JE40 HR MB 10267-1M.part2.rar
710.79 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
JE40 HR10267-4.part1.rar
1.46 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
JE40 HR10267-4.part2.rar
802.47 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
ACER ASPIRE 4750 UMA-DISCRETE JE40-HR REV -1.rar
1.69 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
宏基 I5 4750 jv50 pdf.rar
1.64 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 方坤    时间: 2014-5-27 21:45
都是大神啊{:3_62:}
作者: wcqwyy    时间: 2014-5-27 21:50
你是迅维的学员?
作者: nan770    时间: 2014-5-27 21:57
wcqwyy 发表于 2014-5-27 21:50
你是迅维的学员?
是的。主要是学的东西都又还给老师了
作者: 我要脸    时间: 2014-5-27 22:02
分得太多了,不好下载啊,还有,重指SB收了多少钱
作者: gggkfqb    时间: 2014-5-27 22:07
好东西 学习了
作者: dnliangshao    时间: 2014-5-27 22:10
还不错,支持一下
作者: 太极初学者    时间: 2014-5-27 22:12
SUS_PWR_DN_ACK  这个信号是 深度睡眠。。懂了没。。
作者: nan770    时间: 2014-5-27 22:15
钱这东西一般不分平,保留,主要是我只管干活,老板收钱,我在向他学习呢。
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-27 22:21
好东西!楼主有波抓就是好呀!!
作者: hnddd    时间: 2014-5-27 22:49
进水的机子,重点检进水的地点!
作者: 胡鑫1238    时间: 2014-5-27 23:41
裴哥太给力了!!!!!!
作者: nan770    时间: 2014-5-27 23:43
原来是这样啊
作者: 89108008    时间: 2014-5-28 06:38
测500多阻值 测的是EC这边骂
作者: yesli    时间: 2014-5-28 06:59
我也学到了
作者: nan770    时间: 2014-5-28 12:39
89108008 发表于 2014-5-28 06:38
测500多阻值 测的是EC这边骂
两边都测了
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-28 12:57
桥问题比较多的
作者: 盐光    时间: 2014-5-28 13:48
呵呵,这个毛病应该好修吧,楼主写的那么复杂
作者: windlovetao    时间: 2014-5-28 13:58
真是厉害啊,能写的这么详细,学习了
作者: zhuozhiyi    时间: 2014-5-28 14:06
还不错,值得学习
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-28 15:28
写的很详细。。
作者: 科博电脑维修    时间: 2014-5-28 15:28
要是碰到我们这些小小白来修这台机器,肯定又花不少的成本,刷BIOS不行就要换EC ,换桥了
作者: 好求上进    时间: 2014-5-28 15:44
楼主的功底不错,赞一个
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-28 16:07
重做下南桥修好。。真的是走了不少的弯路了。看来进水第一次就要吹干才行啊
作者: 大庆庆维    时间: 2014-5-28 16:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 迅维小张    时间: 2014-5-28 16:15
   光头强,强锅锅最近收获不小啊,继续加油哦
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-5-28 16:34
楼主你说SUS_PWR_DN_ACK#这个信号影响触发,可最后你们重植了桥就好了!没说这个信号在植了桥之后是怎么的啊?
作者: jimces    时间: 2014-5-28 16:45
个人理解:
SUS_PWR_DN_ACK 这个信号是桥发出到EC,作为PCH进入深度睡眠时和EC的交互信号。
作者: linronyu    时间: 2014-5-28 17:30
这样的问题是秒杀的,楼主写那么复杂。不过还是值得加分的
作者: 乱修者    时间: 2014-5-28 18:59
楼主思路清晰、学习了、
作者: gmajynipl    时间: 2014-5-28 19:08
楼主还没练就火眼精睛呀,还得再多练练
作者: baeyn    时间: 2014-5-28 19:19
学习了,现在没有波波真的不好修
作者: 曾书书    时间: 2014-5-29 08:46
干桥干的有依据就好,话说楼主把EC脚割断后怎么还原?
作者: 正鸿科技    时间: 2014-5-29 09:13
学到了 SUS_PWR_ACK 为深度睡眠,呵呵
作者: long2o78    时间: 2014-5-29 09:14
看了N遍,大有收获。感谢楼主的经验分享。
作者: QQ726458513    时间: 2014-5-29 09:42
这个毛病应该好修吧,楼主写的那么复杂
作者: feiqi555    时间: 2014-5-29 09:56
谢谢;楼主分享   学习了
作者: 会员902212    时间: 2014-5-29 10:13
你BGA  都不会做吗?
作者: 497718171    时间: 2014-5-29 10:54
作者: 182187035    时间: 2014-5-29 11:50
{:4_128:看完了写的挺好的
测得地方也挺多的~~~最后是桥的问题~~从新值一下就OK了什么桥
作者: znl12    时间: 2014-5-29 15:03
呵呵分析图纸还是很不错,我也想知道你提出的问题呢
作者: shixinkui54    时间: 2014-5-29 15:56
哈哈,你修板,这板最后还是老板给修好的
作者: 高焱鑫    时间: 2014-5-29 16:14
你老板厉害哦,你多学几招吧
作者: ○水金●    时间: 2014-5-29 17:15
高焱鑫 发表于 2014-5-29 16:14
你老板厉害哦,你多学几招吧
不要忽略了楼主    稍微练习下  就是超越老板的存在
作者: xincheng2013    时间: 2014-5-29 17:52
SUS_PWR_DN_ACK   这个信号  在PCH  收到待机电压后发出SUS_PWR_DN_ACK 通知EC PCH的待机电压正常
作者: Hanen    时间: 2014-5-29 19:08
有的机器不装U,不装内存不显得,没懂这句话含义
作者: nan770    时间: 2014-5-29 21:43
有的机器不装U,不装内存,不装硬盘不触发
作者: 魔幻空间    时间: 2014-5-29 21:59
楼主基础那么好这都自称小白!那我岂不是无地自容
作者: oyzy2012    时间: 2014-5-29 22:01
思路蛮清晰的
作者: nan770    时间: 2014-5-29 22:03
oyzy2012 发表于 2014-5-29 22:01
思路蛮清晰的
清个毛啊,修得一踏糊涂
作者: oyzy2012    时间: 2014-5-29 22:37
那些说最后还是老板修出来的鸟毛懂个屁,老板无非就是BGA专业户罢了
作者: 江西人民    时间: 2014-5-29 22:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yhr518    时间: 2014-5-29 23:09
说的太专业了。我都看不懂。。
作者: q8080484    时间: 2014-5-30 11:08
休眠信号没出来,不是被拉低,排阻3V只是上拉电压 !理解上有误区!
作者: wuguanchun88    时间: 2014-5-30 16:47
受益匪浅,好好学习,天天论坛啊!
作者: 我都不会,咋办    时间: 2014-5-30 18:37
高手呀,哎,我也得去报名学示波器了
作者: 740951569    时间: 2014-5-30 20:09
有时候三板斧还是有作用的,呵呵
作者: w1w2l1l25130    时间: 2014-5-30 20:40
写得有点乱,有点看不懂
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-31 09:37
楼主不错,好经验分享了,不过有个问题SUS_PWR_DN_ACK,一端有电压一端无,楼主都不怀疑下排阻?
作者: 海阔天空    时间: 2014-5-31 10:10
我都不会,咋办 发表于 2014-5-30 18:37
高手呀,哎,我也得去报名学示波器了
现在修笔记本如果不会示波器就有点OUT了,能起到事半功倍的效果。
作者: Wo平常心    时间: 2014-5-31 10:52
写的不错哦   只是确实走了很多弯路  去查图纸。像我们修是 先排除   后仔细查图纸。
作者: 就“哼”吧!    时间: 2014-5-31 12:23
SUS_PWR_DN_ACK  这个信号的英文全拼是啥了?
作者: 徘徊的人    时间: 2014-5-31 12:37
都是大神啊!!!!!!!!!!!1
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-5-31 12:40
够详细的赞一个
作者: dinowar    时间: 2014-5-31 13:11
作者: 史雪松    时间: 2014-5-31 17:11
没看完,下次看。
作者: 笑苍苍    时间: 2014-5-31 22:10
话说图纸不错,不过这是acer的通病呀,直接植桥多好
作者: 笑苍苍    时间: 2014-5-31 22:12
对了,还有代膜吸毒和你修桥没一分钱关系,我还以为你修的是他的本
作者: R44R4R    时间: 2014-5-31 22:19
都是高手
作者: nan770    时间: 2014-5-31 22:21
我和他有共同点,你不懂
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-1 09:23
如果是直接加焊一下应该也会好的是吧?
作者: /love爱/love    时间: 2014-6-1 09:42
讲的 有些 啰嗦   不怎么懂
作者: nan770    时间: 2014-6-1 10:54
/love爱/love 发表于 2014-6-1 09:42
讲的 有些 啰嗦   不怎么懂
呵呵,写着玩的
作者: 743624871    时间: 2014-6-1 12:46
那个信号是待机好信号
作者: 讯唯罔    时间: 2014-6-1 13:00
过程很精彩。。有事无事干桥谁说的啊。也要看情况来吧   。。总不能硬盘有坏道我去换桥吧。。
作者: 718590775    时间: 2014-6-1 15:08
楼主的意思这款机装上内存U不显吗,还是说不装硬盘不显示?没明白
作者: 欧阳敏    时间: 2014-6-1 18:14
好技术啊  羡慕
作者: wangrong1984649    时间: 2014-6-1 18:41
先收藏 学习一下 楼主真厉害 讲的很详细
作者: yaoyudong    时间: 2014-6-1 18:49
数主技术太给力了。。。。。
作者: My不忧伤岁月    时间: 2014-6-1 21:44
QQ726458513 发表于 2014-5-29 09:42
这个毛病应该好修吧,楼主写的那么复杂
我也这样感觉,真是。。。。哎。。。
作者: 贾河南    时间: 2014-6-1 22:08
我是看评论的  评论的营养大于内容啊  那个深度睡眠信号我也不懂  现在懂点了
作者: michael420    时间: 2014-6-1 22:32
nan770 发表于 2014-5-31 22:21
我和他有共同点,你不懂
难道你也吸毒了
作者: liuwenjie    时间: 2014-6-1 23:38
进水的机子,重点检进水的地点!
作者: 梦中吹风    时间: 2014-6-2 01:03
应该多多支持新人
作者: 追寻科技电脑    时间: 2014-6-2 07:32
作者: kym    时间: 2014-6-2 08:11
桥问题比较多的
作者: xiaocaide    时间: 2014-6-2 09:29
这几个信号都可以查到官方的资料啊,搞的我莫名其妙,课本上都还有
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-6-2 10:19
进水机,有事没事多干桥,还是有效果的,虽然有时候桥很无辜
作者: 志在由    时间: 2014-6-2 10:29
SUS_PWR_DN_ACK:待机电压应答信号 在PCH收到V5REF_SUS、VCCSUS3_3待机电压后,发出此信号给EC,通知待机正常。
作者: nan770    时间: 2014-6-6 13:21
你是高手,我是菜鸟
作者: 至青春    时间: 2014-6-6 14:07
学习中,收藏一下,以后还能用得上
作者: 343315081    时间: 2014-6-6 14:15
码了这么多字 辛苦了
作者: 王猛威武    时间: 2014-6-6 17:14
新手就是这样,每一个大神都是从新手开始学起的
作者: djz20011211    时间: 2014-6-6 20:20
楼主,活雷锋呀!还上传了BIOS和图纸。
作者: XBC    时间: 2014-6-6 23:42
这帖子 看的好纠结呀  。
作者: zhongzhugood    时间: 2014-6-7 12:41
看到这种南桥部位有进水的,我一般想都不会去想直接干桥!虽然修好了 但是,你这时间也浪费了~
作者: ip52028    时间: 2014-6-7 13:02
虽然楼主花了很多时间来查图纸。最后也是修好了。楼主的行为是值得肯定的。遇到机子先要搞明白这些信号是什么意思,是从哪里来。只有搞明白这些做起来才得心应手的。不像有些人靠感觉动不动就去搞桥。楼主你是好样的~
作者: 15071354008123    时间: 2014-6-7 13:14
哥们,你写的什么啊,好乱啊
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-6-7 13:22
植球稳定吗
作者: 台式主板维修    时间: 2014-6-14 18:21
不错不错,写的很好哦
