标题: 技展AP4000 辅助电源稳压控制故障维修过程中碰到一个极品三极管,无解。 [打印本页]
作者: 47708989 时间: 2014-5-27 18:15
先说一下故障,上电放炮,根据客户的描述,我就头疼了。拆开电源一看,果不其然。上图先。
这个炮放得很严重呀,
作者: 天高云飞 时间: 2014-5-27 19:16
什么极品三极管未见?上图看看!
作者: 雷动九天 时间: 2014-5-27 19:18
这没什么大不了的,以前修一个长城的月光宝盒电源不懂得串接灯泡才通电,上来直接通电测有没待机(什么都没测过),刚通电直接炸飞辅助电源管,管脚都快要飞到脸上了
作者: 47708989 时间: 2014-5-27 19:18
经检测,保险OK,全桥OK,高压滤波电容OK。看来稳压电路出问题还是出在其本身电路。
接下来上张我根据实物手绘的草图,因为查其它图纸发现相似的地方不多,不具有参考 性。
这是手绘的电路图,2N60击穿 ,8050SD软击穿,2N60源极串联的保险电阻开路,栅极上下两个分压电阻开路。反馈变压器和光耦之间串联二极管击穿,电阻变值。怎么说了,总之全军覆没吧,接下来就是更换,但是更换过程碰到了一个问题。
这是我百度的资料,脚位是EBC,实在是太奇怪,实在是难以理解,因为8050SD已经软击穿,我也无法验证是否正确。所以我再根据EBC脚位绘制了一个电路图。下面发图,大家看一下,
大家看一下,对比一下前张图和后张图,三极管的脚位变化,功能就已经天差地别了,我实在不是相信8050SD的脚位是EBC,于是我去百度,结果找不到资料。
现在我正在8050SD的脚位是ECB还是EBC中间徘徊。求高手指点一下。以解我心中疑惑。
作者: zxw7172 时间: 2014-5-27 19:30
8050的脚位是ECB, EBC两种都有....
作者: 47708989 时间: 2014-5-27 19:36
楼上的兄弟,有资料没有,发出来看下哈,我百度不到。
作者: の淡定哥 时间: 2014-5-27 19:54
没见过这种三极管
作者: 阿拉释迦 时间: 2014-5-27 20:26
楼主的那个是CB CB绝对CB
作者: 甄小丁 时间: 2014-5-27 20:45
直接上C945或C1815应该就好了
作者: zhy123 时间: 2014-5-27 21:10
什么意思,也没看到维修过程,更没有结果。
作者: 笑苍苍 时间: 2014-5-27 22:00
电源不好修还费时间,我现在都不修电源了
作者: wxc237 时间: 2014-5-27 22:52
这玩意修好了有人要?
作者: lipeter801 时间: 2014-5-28 03:53
http://www.fairchildsemi.com/ds/SS/SS8050.pdf
SS8050.pdf
(157.82 KB, 下载次数: 8)
