联想G470AY 比较奇怪
邢宗雄
2014-5-27 18:08
联想G470AY 比较奇怪
联想G470AY 掉电,开机电流一下到0.23,瞬间掉电。电流表电流灯还轻闪一下,感觉有短路似的。取下CPU 开机,电流为0.13,约5秒才掉电。测试只有CPU电压没有,其他都正常,电流灯也没有闪。我CPU也代换过了,麻烦大家帮我分析下呢?
补充内容 (2014-5-28 16:09):
修好了,是CPU供电芯片问题95831.
盛娟清铖
2014-5-27 18:21
cpu代换过了情况还是一样吗?、一样的话就查主板是否短路 重点查每个供电管的上管
逍遥独
2014-5-27 19:13
电源管理芯片 跟管子换下试试 ,这个还真不好说
rocky123
2014-5-27 19:54
先看是否短路。再查ic和场管
huxing1992
2014-5-27 20:18
先看有短路没 在看芯片
