海尔T6-C 有时开机,有时不开机
赖祥彬
2014-5-27 18:07
海尔T6-C 有时开机,有时不开机
海尔T6 进了小强,有时开机,有时不开机,不开机时,有发出S5 ON 信号,35电感上有电压,然后就掉了,后面应该怎么查?求高手指点,SUSON 没有,
huxing1992
2014-5-27 20:39
往前面查吧 看之前的电压正常不
维修峰哥
2014-5-27 20:41
查下EC的工作条件吧
大天空
2014-6-24 18:25
我的35V都没有
小不才
2014-7-1 13:39
这机和我的一样,此机待机是没有3 5V的,要开机后才有.我的也是不出SUSON,EC换过了BIOS刷过了,EC条件都满足还是不出头大了。
魁力留痕
2014-7-1 14:40
EC的工作条件
