联想昭阳E47A内屏白屏,外接显示正常
hs1981
2014-5-27 17:59
联想昭阳E47A内屏白屏,外接显示正常
联想昭阳E47A 板号:DAOKL9MB6F1 故障现象:内屏白屏,外接显示正常,供电正常,显卡芯片换过,屏换过,屏线换过,桥拷过,bios刷过,修过的类似故障的朋友分享下,万分感激!
醉后的温柔
2014-5-27 18:05
屏供电正常吗?检查一下主板上屏线接口正反面有东西损坏没
分区格式化
2014-5-27 18:08
主要看到屏上的电压有没有异常 如果排除屏和屏显 就看看 主板上到屏的供电电压
盛娟清铖
2014-5-27 18:18
白屏?屏的3.3V供电问题 供电没到位
rocky123
2014-5-27 19:56
应该还是主板。看有没有断线、元件坏
prccmc
2014-5-27 20:11
查主板上的屏线接口是不是缺信号啊
维修峰哥
2014-5-27 21:03
查下屏供电吧,打下阻值
chq456
2014-5-27 21:11
主板屏供电3.3v主板色差信号和屏上时钟信号 1.0-1.8V
873808892
2014-5-27 21:34
白屏看看屏供电有了不?
windlovetao
2014-5-29 14:41
楼主咋换那么多啊,只差换板了,这故障着重检查LDO,3。3V 啊,屏供电,肯定是这上面问题
睿捷笔记本
2014-5-29 15:00
屏供电是否正常一定要接上屏测试
睿捷笔记本
2014-5-29 15:00
有的机器不接屏正常,接屏就3.3被拉低
long2o78
2014-5-29 17:04
是否该考虑EC的问题。
