ZXCVWtest
标题: 联想 B460 不断重启 [打印本页]
作者: 给你最大幸福    时间: 2014-5-27 17:55
标题: 联想 B460 不断重启
今天接到一台笔记本联想 b460 客户说要断电 拿过来点上 开机刚进系统就掉了  拆了再点刚亮就重启了 先吧EC bios 刷一遍 还是重启 再把南桥bios 刷一遍还是不信 又换cpu 内存 还是重启 有没有谁修过这样的啊  是什么原因啊
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-5-27 18:03
这机器通病,b壳橡皮垫腐蚀主板,待机芯片边上小电阻有腐蚀
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-5-27 18:04
c壳,,,,打错了
作者: huxing1992    时间: 2014-5-27 20:42
看看有没有腐蚀啊
作者: 源仓a    时间: 2014-5-27 21:59
3 5供电芯片边上的电容,电阻,还有就是cpu供电的上管不良会引起掉电
作者: zxszmca    时间: 2014-5-27 23:49
这机子bios是容易出问题,建议多刷几个,。。。不过也要具体问题具体分析,看看机子有没有其它异样,。。。
作者: 熏衣草的香    时间: 2014-5-27 23:58
有小电阻腐蚀了
作者: 给你最大幸福    时间: 2014-5-28 10:29
解决了  的确是待机芯片旁边的小电阻 谢谢啊
作者: windlovetao    时间: 2014-5-29 14:28
我还以为是乌龟壳坏了引起的呢,原来 是小电阻,不过如果有图让我们看清楚就更好啦
作者: 遛马去    时间: 2014-5-29 15:04
去查查铁壁管子吧  这个机器 哎  无语
作者: 流浪才子    时间: 2014-5-29 15:10
小电阻腐蚀
作者: 精芯汇修    时间: 2014-6-21 13:28
哪个是B壳?是屏框上面的》?
作者: jgwx    时间: 2014-6-21 15:14
小电阻铁管bios 基本全解决了
作者: MR余    时间: 2014-6-21 15:42
乌龟壳爱坏
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-4 14:55
“b壳橡皮垫腐蚀主板,待机芯片边上小电阻有腐蚀”
这个B壳指哪里求解啊
作者: windlovetao    时间: 2014-7-4 14:56
这机子我昨天刚刚修过一个一样的故障,的确是这样
作者: donghaiHL    时间: 2014-7-4 15:04
请问一下是哪个电阻啊?
作者: 前行一段    时间: 2014-7-4 16:42
小电阻换了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-7-4 16:49
待机小电阻有问题
作者: 凌宇维修    时间: 2014-7-4 17:13
我也遇到了一个,那个地方没有问题电压全出来了,还是掉电
作者: 加油1    时间: 2014-7-5 16:12
3   5  V   旁   R376电阻  换一个就好
作者: msm820731    时间: 2014-7-5 16:22
太经典了。。收藏了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-5 16:26
待机芯片边上小电阻
作者: cww    时间: 2014-7-10 09:03
我的也同样情况,进系统时,在进度条时暗下屏然后重启。
系统供电那里的R376坏了,直接拿掉这R376 R377。无果,换上个差不多的电阻也一样。
后来又换了系统供电芯片和CPU供电芯片跟上管,还是一样。
换了内存,还是一样,换U还是一样。
换了内存,还是一样,换U还是一样。
没招了。求助中。。。。。。。。。。
作者: 晨鹏    时间: 2014-7-10 16:48
是什么旁边的小电阻啊    能说下吗
作者: zhaoshi    时间: 2014-7-19 10:17
一般这个机器都是触摸板那里腐蚀了
作者: 李海平123    时间: 2014-7-21 16:08
那个P\R367电阻是多大 的
