标题: 用迅维电源通用模块改装后,加不起负载 [打印本页]
作者: 颜家顺    时间: 2014-5-27 17:05
空载是正常的,改的两块电源板都是一样的,
作者: 黄鑫船    时间: 2014-5-27 17:31
你买的是不是山寨货?
作者: 颜家顺    时间: 2014-5-27 17:32
两块板子原来的故障不是一样的,一块是没5v,一块是5v在跳变
作者: 颜家顺    时间: 2014-5-27 17:34
黄鑫船 发表于 2014-5-27 17:31
你买的是不是山寨货?
这个应该不是的,我们铺子上的师兄在迅维买的
作者: jimkey    时间: 2014-5-27 17:37
反馈电路查  了没有
作者: 颜家顺    时间: 2014-5-27 17:39
jimkey 发表于 2014-5-27 17:37
反馈电路查  了没有
稳压反馈么?
作者: 颜家顺    时间: 2014-5-27 17:55
我看了一下,才发现我的显示器是二十二寸的,不知道是不是这个原因所以用不了
作者: YHYII    时间: 2014-5-27 18:14
楼主这板,我好眼熟,好像是LG的,因为我也有个这个板子,也是用讯维的模块改的,不的行。那个主板,每次随便焊下电容,整流管,开关管,芯片,都可以好。这几个随便哪个只要焊下就可以亮,但是用不到半个月就要返修,返修了2次,我就换了个整个板。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-5-27 18:20
不要把这个模块想成万能的,我买了几个,第一次改就用了一天就不行,发热严重,直接挂掉了,之后就没用这个改了
作者: 吖呼呼    时间: 2014-5-27 18:21
这个我以前也是,这个电源模块不行的,我从来没改好过,都是空载正常,带负载就不行
作者: 张定文    时间: 2014-5-27 19:00
我用5L0380R改的24小时开机快一年了没问题。http://www.chinafix.com/thread-679443-1-1.html
作者: zhufu7685    时间: 2014-5-27 19:18
我之前买了  两个也是带不动负载  后来扔了
作者: 宝马    时间: 2014-5-27 19:48
这个DM0465R不是全通用的,有些电源板不行的。
作者: の淡定哥    时间: 2014-5-27 19:56
这个不好改啊
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-5-27 20:40
改的不稳定
作者: llxy766    时间: 2014-5-27 20:51
我也用过。没发现带不动负载的。有没改出来的。。再说也不要指望这个是万能的。。这个只是手段之一  留着用
作者: 826399453    时间: 2014-5-27 22:14
本人喜欢修复!有点儿难度但有成就感!楼主还能把原来的件还原回去吗?告诉大家什么情况我们帮你修!
顺便问一下那模块多少钱呀?
作者: 刘承奎    时间: 2014-5-27 22:34
我以前在南京一家买过的,群仍了,改了空载正常的接驱动板电压都在跳变的没问卖家直接不回我,郁闷
作者: jimkey    时间: 2014-5-28 09:57
这模块散热一定要做好
作者: 董会会    时间: 2014-5-28 16:51
模块上加个散热片得 不然发热量太高就坏了
作者: 颜家顺    时间: 2014-6-2 13:39
开机时钟复位 发表于 2014-5-27 21:00
我晕  这种板子很好修,电源芯片,如果我没猜错的话,是EA1530A的。
是ld7552is
作者: 颜家顺    时间: 2014-6-2 13:40
顺便 ...
现在还原回去都没输出了
作者: 颜家顺    时间: 2014-6-2 13:42
jimkey 发表于 2014-5-28 09:57
这模块散热一定要做好
我摸了下温度不是很高啊 ,
作者: 颜家顺    时间: 2014-6-2 13:44
这个是不是只支持17-21寸的显示器啊
作者: 颜家顺    时间: 2014-6-2 13:46
有些电源芯片没图纸的,怎么找的vcc啊,没图纸的我基本都不敢改的,怕炸机了
作者: 颜家顺    时间: 2014-6-2 13:47
ZHANGHOUHI 发表于 2014-5-27 18:20
不要把这个模块想成万能的,我买了几个,第一次改就用了一天就不行,发热严重,直接挂掉了,之后就没用这个 ...
那应该是扇热没做好吧,楼下有位改的那个都用一年了都没问题
作者: 826399453    时间: 2014-6-2 13:59
颜家顺 发表于 2014-6-2 13:40
现在还原回去都没输出了
没改之前什么现象呀?
作者: 冯维修    时间: 2014-6-2 14:30
lz 你查下光耦的第3脚是不是直接接的热地    我那次改这个也是遇到这种情况  有的电源板光耦不是直接接到热地的 你只要把3脚接到热地上  就可以了   希望对你有用
作者: 大志a    时间: 2014-6-3 21:53
你的5L0380R   最大能带多少寸的显示器
作者: dguoli    时间: 2014-6-4 08:47
怎么有那么多人还在玩改装。
作者: 只修内心    时间: 2014-6-9 12:15
貌似用通用模块改小功率的可以用长久?
作者: xiaoguo655    时间: 2014-6-9 13:59
是不是负载电流有点大啊?
