标题: 联想G480开机 反复重启 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2014-5-27 17:02
标题: 联想G480开机 反复重启
联想G480开机后 反复重启,CPU供电有,独显供电有。就没有CPU集显供电。开机后电流去到1.12A(有CPU供电、独显供电)左右就掉到0.22A(没有CPU供电,独显供电还是有的)。EC  BIOS  刷了。还是一样
作者: 利威维修    时间: 2014-5-27 17:06
换CPU没,小白不懂
作者: 乱修者    时间: 2014-5-27 17:06
那查集显供电啊
作者: fulang168    时间: 2014-5-27 17:08
月饼老师说过,没有CPU集显供电,按不跑码思路来修.......
作者: 好求上进    时间: 2014-5-27 17:14
补充一句,南汽 BIOS 也刷了。I3  I5的机器真难搞
作者: 冯军加之    时间: 2014-5-27 17:15
你的机子都没跑码
作者: 三板斧    时间: 2014-5-27 17:30
集显供电查查 或换个CPU  或是南桥
作者: 微微新手    时间: 2014-5-27 17:33
查下显卡供电看看
作者: 天涯维修者    时间: 2014-5-27 17:33
一定要换cpu试试
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-27 17:40
换个cpu试试。楼主换没
作者: windlovetao    时间: 2014-5-29 15:19
听饼哥的话,维修得永生
作者: yuanzaitianfang    时间: 2014-5-29 15:42
换CPU 试试
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-5-29 15:48
一定要换cpu试试
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-29 15:55
这个问题很纠结了 ,到底是过内存在出集显 还是先出集显 机子不一样,开启的方式也不一样
作者: yhr518    时间: 2014-5-29 23:36
可能是保护
