标题: 苹果一体机白 [打印本页]
作者: 百元维修    时间: 2014-5-27 16:39
标题: 苹果一体机白
苹果一体机,白屏,开机嗡一声响后,就一直是白屏,换过硬盘一样,
作者: 乱修者    时间: 2014-5-27 17:01
换硬盘干嘛?可能是主板或屏的问题
作者: fulang168    时间: 2014-5-27 17:13
白屏与硬盘有毛线关系呀?这与屏电路 和显卡有关系吧!
作者: 天涯维修者    时间: 2014-5-27 17:44
看屏供电 5v 是不是断保险了
作者: huxing1992    时间: 2014-5-27 20:49
看下 显卡吧和屏供电那些吧   和那个硬盘没什么关系的
作者: 873808892    时间: 2014-5-27 21:43
屏供电短路可能性很大,因为“嗯”的一声!
作者: zxszmca    时间: 2014-5-27 23:59
这也未必不可能,苹果机器就这样子,哈哈。。。。。
作者: fulang168    时间: 2014-5-28 08:56
哦,还真没见过,受教了.....
作者: 李漂渺    时间: 2014-5-28 09:13
开机白 是正常的 一直白不对 应该是屏线 屏供电或者是屏的问题
作者: NB虚焊    时间: 2014-5-28 09:52
苹果修得少啊
作者: pepsi1105    时间: 2014-5-28 13:41
最好,量一下屏加压都上去了么,有没断线啊。
作者: 心已碎,人已醉    时间: 2014-5-28 14:42
换硬盘你有装系统么,  苹果的LOOG是在硬盘系统里的,你能进到选择启动盘的界面么,如果能说明机器应该是好的,可能是系统问题。
作者: Hanen    时间: 2014-5-28 17:44
外接usb能用吗?能用修显示这边
作者: 百元维修    时间: 2014-5-29 18:07
这个机器的屏上3V供电没有,是由HM55的桥控制的,但我怀疑是显卡的问题,轻轻焊了一下,屏不亮了,但能听见嗡的一声响
这个机器不装显卡也会嗡的一声响,不好弄呀
作者: 百元维修    时间: 2014-5-29 18:08
后来我换了一个显卡芯片,现在装上显卡板嗡都不嗡 了,拆了显卡板还能嗡,找一个显卡板嘛,还找不到,
作者: dinowar    时间: 2014-5-29 18:26
看下 显卡吧和屏供电
作者: Hanen    时间: 2014-5-29 19:04
建议你交给专业人士处理,不然扩大故障
