标题: y450 挡logo [打印本页]
作者: wcqwyy    时间: 2014-5-27 16:21
标题: y450 挡logo
y450 插硬盘就 挡logo,可以进pe,插dvd不挡,换过南桥,刷过bios,中间电容也换了,把dvd的四根信号接到硬盘上还是挡,硬盘也肯定换了,求助
作者: 乱修者    时间: 2014-5-27 16:39
应该是供电问题
作者: 天意wx    时间: 2014-5-27 16:51
看看读卡器芯片有问题不 ?好了回复下哦
作者: 竹之恋    时间: 2014-5-27 16:52
USB有没有 短路看一下
作者: 修本修到囧    时间: 2014-5-27 17:03
显卡供电小板坏了,不信看图纸你就明白为什么了?
作者: 张人凡    时间: 2014-5-27 17:26
看看USB接口,你会有惊喜
作者: 三板斧    时间: 2014-5-27 17:36
遇到过硬盘不兼容机器
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-27 17:38
不兼容吧,楼主,换个试试
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-6-14 10:56
看看硬盘的供电,数据总线对地值够不够。
作者: 244923265    时间: 2014-6-14 12:02
5V 供电是不是拉低了
作者: chaogushen    时间: 2014-6-14 12:06
看硬盘的供电
作者: 我来修一下    时间: 2014-6-14 13:52
对,主要就是查供电这块。
作者: 忘忧,恍若    时间: 2014-6-14 13:58
我晕哦  这问题怎么弄??刷bios?
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-14 14:03
看看南桥吧
作者: 流浪才子    时间: 2014-6-14 14:27
usb口没坏?
作者: windlovetao    时间: 2014-6-14 14:37
显卡供电小板
作者: gba0623    时间: 2014-6-24 11:19
问题解决了吗
作者: 猪在飞    时间: 2014-6-24 11:51
这种情况还真没碰到过,是不是没有地了啊
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-6-24 11:56
这种情况一般都是BIOS 比较多呢
作者: FZYWFIX    时间: 2014-6-24 11:56
是显卡供电小板的问题吗
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-6-24 11:57
刷了BIOS 那硬盘和南桥之间的信号电路测了没有
南桥附近 有没有进水进液的痕迹
作者: amwrdfe    时间: 2014-6-24 12:21
bios刷了吗
作者: 回音哥    时间: 2014-6-24 12:27
果断刷BIOS
作者: 谢123451989    时间: 2014-6-24 12:30
这个问题 直接换个供电小板吧 别想了
作者: 为风执着    时间: 2014-6-24 13:21
有可能是bios的问题
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-24 15:40
七嘴八舌都没说到点上
作者: 看山听水    时间: 2014-7-11 14:28
显卡小板 或者换个rt8204
作者: 一夜真情    时间: 2014-7-17 09:57
问题解决了吗? 我手上刚刚有一台跟你故障一模一样的。
