标题: 头疼的问题 [打印本页]
作者: penglei4195    时间: 2014-5-27 15:40
标题: 头疼的问题
为什么耕昇9600显卡散热片下面小电容全是导通的?阻值全是0.望大侠们指点指点……
作者: ╰此情不变    时间: 2014-5-27 15:56
你显卡插上主板通电会掉电么?如果掉电的话就是显卡短路了。还有个想象,我测过有些显卡的核心供电的对地阻值是0的,但是不属于短路的情况,开机正常使用。给你参考下
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-27 15:57
同样期待大神出现!!
作者: penglei4195    时间: 2014-5-28 09:21
╰此情不变 发表于 2014-5-27 15:56
你显卡插上主板通电会掉电么?如果掉电的话就是显卡短路了。还有个想象,我测过有些显卡的核心供电的对地阻 ...
不掉电,但是老跑C1 C3 25    跑几次后就到25不跑啦,但是不显示,也加焊过现象一样。   还有我说的不是供电部分导通,是下面信号传送到桥的小电容导通。
作者: penglei4195    时间: 2014-5-28 09:35
penglei4195 发表于 2014-5-28 09:21
不掉电,但是老跑C1 C3 25    跑几次后就到25不跑啦,但是不显示,也加焊过现象一样。   还有我说的不是 ...
C1 50 C3最后跑到25,内存没问题。
作者: li888888    时间: 2014-5-29 14:04
GPU挂了击穿了电容吧。不然那些电容 不就要不要都行?
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-29 14:17
拆下来测量下看看是不是短路了。
作者: super380    时间: 2014-5-29 14:31
旁边小电容都为零的话,很大可能是GPU挂了
