查看: 2315|回复: 13
联想L-A690不触发
发表于 2014-5-27 15:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
测I/O的73脚SLP_3#有高电平3.3V,插上电源就一直有.挑起引脚发现3.3V是在焊盘上,查图纸S3信号还送到MS-6G的芯片.取下这芯片后电压是没了,不知道是不是这个MS-6G坏了.?现在订了一个还在路上
联L-A690图纸.pdf
975.45 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-27 17:07:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器的BIOS芯片和BIOS资料都爱坏
发表于 2014-5-27 16:54:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
super380 发表于 2014-5-27 15:40
正常的触发是68--67---73--72,电平变化是低高低------高低高-----(高/低--高)-----(高/低----低),查看是 ...
谢谢了,现在情况是73插电就有高电平,触发也没变化,68 67都有跳变
发表于 2014-5-27 15:50:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你有图纸就按时序修!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-27 15:40:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常的触发是68--67---73--72,电平变化是低高低------高低高-----(高/低--高)-----(高/低----低),查看是否满足条件。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-27 17:36:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个板子多是电池无电导致不跑码或跑码点不亮,或是北桥虚焊导致不跑码,不触发的没修过。有图纸,应该可以研究,祝楼主成功
发表于 2014-5-27 17:38:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也正在修 这样的主板
发表于 2014-5-27 17:56:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查下再触发的时候 上电允许信号有没高电平 和南桥有没发出上电允许  这不就找到问题所在了吗?
发表于 2014-5-27 18:54:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
73脚是南桥到IO的SLP_S3信号,可以挑起73脚看焊点是否有跳变,如果有跳变那是IO的问题,如果没有跳变,检测SLP_S3相关线路
发表于 2014-5-27 19:17:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
触发脚位:68----67----73----72,你测了73脚,怎么测72脚啊!
发表于 2014-5-27 21:04:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计你订回来以后发现,,可以触发,,但是北桥挂了。。。
发表于 2014-5-27 21:26:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
插电73脚不该有高电平,它有高电平了72脚该被拉低就开机了
发表于 2014-5-27 21:53:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是V星代工的主板吧?  那个芯片好像是V星主板的专用芯片
发表于 2014-5-27 22:27:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最不喜欢主板上的专用芯片,很难找到。。。最近发现富士康上面也有专用芯片,控制所有的上电  电压的。。。找不到芯片
