标题: 求助:这是屏幕逻辑板的问题还是主板? [打印本页]
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2014-5-27 15:10
开机屏幕就是这样,请问这是逻辑板的问题还是主板的问题?我现在没有代换的东西。换了两个电脑都是这样。
作者: 乱修者    时间: 2014-5-27 15:22
以我的经验看应该是屏坏了、
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2014-5-27 15:24
   我看着也像是。只是没有检测和代换的东西,有点不太确定!
作者: 笑苍苍    时间: 2014-5-27 16:15
应该是屏芯片坏了
作者: ;;;;;    时间: 2014-5-27 16:26
楼主  屏坏了换屏吧??
作者: zhy123    时间: 2014-5-27 16:26
把屏拆下试一下不就知道是不是屏的问题了。
作者: 深圳视讯科技    时间: 2014-5-27 16:58
今天碰一个这样的显示器 本来想拆下来修 拆了一半发现又OK了 费解得很 初步判断屏线接触不好
作者: CAISHUQING    时间: 2014-5-27 17:03
屏 屏线 驱动板都有可能 这个要挨个排除
作者: 随风而去    时间: 2014-5-27 17:45
凭经验是屏的的问题。
作者: 十年后    时间: 2014-5-27 17:55
找个通用的板,试一下,,
作者: 小能猫    时间: 2014-5-28 03:15
见到这样的都是先屏线,之后驱动板,屏~
作者: 获嘉理想科技    时间: 2014-5-28 17:06
我遇到一个方正的机器,就是这种情况,换了屏主芯片,故障依旧。
作者: 侠客豪情    时间: 2014-5-28 21:23
屛线和驱动板
作者: 菲克斯    时间: 2014-5-29 17:59
都有可能,首先按一下MENU键,看有没有OSD菜单出来。如果有OSD菜单弹出,则是驱动板坏了,屏是好的。如果没有OSD菜单弹出,则就是屏的问题了。
作者: liurongjian    时间: 2014-5-29 18:10
都有可能。
作者: lxpgame    时间: 2014-5-29 19:01
屏的可能性还是很大的
作者: 董会会    时间: 2014-5-29 20:44
看着应该是屏坏了  修不了了
作者: a3291210    时间: 2014-5-29 23:49
菜鸟经验   一般出现竖线都是屏的问题
