标题: 联想g485,换屏后不能调亮度 [打印本页]
作者: Tormentapple11    时间: 2014-5-27 15:00
标题: 联想g485,换屏后不能调亮度
手上一台联想G485,屏摔坏,屏号:LP140WH4.换屏后第一次能调亮度,断电重启后就不行了。换了2块屏都是一样的问题,在系统按功能键能调节亮度,但是屏亮度没有变化。有说要刷码片的,有说还是屏的问题,联想的屏都好换的。求大神指点下
补充内容 (2014-5-28 15:18):
新屏到后还是一样,只能换码片了,换后正常.只是焊工水了点,估计是没保修了- -!
作者: 硕方电脑    时间: 2014-5-27 15:11
换的是一样型号的屏吗?
不行就把旧屏码片换上新屏吧
作者: Tormentapple11    时间: 2014-5-27 15:13
硕方电脑 发表于 2014-5-27 15:11
换的是一样型号的屏吗?
不行就把旧屏码片换上新屏吧
现在还订了一个屏过来,主要是不太确定,动了码片新屏就没保了。
作者: Electricyou    时间: 2014-5-27 15:18
    装原装的   好多联想的都那样
作者: Tormentapple11    时间: 2014-5-27 15:26
Electricyou 发表于 2014-5-27 15:18
装原装的   好多联想的都那样
恩,现在订了一个还在路上
作者: hyxyhy    时间: 2014-5-27 15:27
应该是屏幕码片的问题,联想的G460ax以上 本好多得写码片
作者: kaixian2010    时间: 2014-5-27 16:47
应该是要刷码片的
作者: Tormentapple11    时间: 2014-5-27 16:50
哦,因为这本子客户买了还不到半年,吵架给摔的.是不是比较新的联想,换屏都要考虑码片的问题?
作者: 美丽的梦    时间: 2014-5-27 16:54
有的屏要刷 如屏幕有点暗 亮度不能调 屏幕自检
作者: 天涯维修者    时间: 2014-5-27 17:52
妈的 这g460就是不好搞  刷不上程序麻片
作者: 天涯维修者    时间: 2014-5-27 17:53
其它的 有些不用刷 或者好刷   有时间了 得研究研究
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-5-27 18:09
刷程序,解决过无数个了
作者: prccmc    时间: 2014-5-27 20:24
用三星的屏啊    还没碰到不兼容的
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-27 20:31
还有这问题啊,我很没见过
作者: huxing1992    时间: 2014-5-27 20:38
这个 不清楚啊 不知道这个和码片有什么关系啊
作者: 维修峰哥    时间: 2014-5-27 20:43
这一般要订原装屏才行
作者: system.    时间: 2014-5-27 21:34
码片是什么?是类似BIOS的东西吗?
作者: 873808892    时间: 2014-5-27 21:49
先官网驱动搞上去看看,不行再考虑码片程序,联想一般不要考虑这个问题,
作者: 天意wx    时间: 2014-5-27 23:14
如果原先的可以调节 就刷个程序 或者换码片 (需要好的焊工不影响保修)
作者: Tormentapple11    时间: 2014-5-28 15:20
这货把保修标签贴码片上了
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-28 15:26
应该还是屏幕的问题。
作者: zxszmca    时间: 2014-5-28 16:17
Tormentapple11 发表于 2014-5-28 15:20
这货把保修标签贴码片上了
这也太鬼 了卖家,嘿嘿。。。
作者: 杨宝    时间: 2014-5-28 16:30
码片还可以刷的哟
作者: Hanen    时间: 2014-5-28 19:43
任何人都首先会想到刷码片,不行再换个同型号的屏
