标题: 把U盘的ROM芯片取下放在空白板上 [打印本页]
作者: 949105616    时间: 2014-5-27 14:36
如题,,在U盘其他部件损坏 无法修复的情况下,是不是可以单将U盘的ROM芯片取下,焊接在别处的空白板上来读取资料。我今天试了一次。能识别设备,能安装驱动。但是打不开。显示容量0MB,是不是我用的板子不对。必须要用相同型号的U盘才行。
作者: の淡定哥    时间: 2014-5-27 15:10
u盘就这些
作者: 新人2010    时间: 2014-5-27 15:30
主控芯片型号得一样
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-5-27 15:35
很好的想法,供电、数据、时钟对应否?
作者: 笑苍苍    时间: 2014-5-27 16:16
主控芯片得完全一样的
作者: 陈继斌    时间: 2014-5-27 16:26
无论是换主控还是闪存  要量产一下才行  才能读取容量 厂商 传送数度
作者: zhy123    时间: 2014-5-27 16:28
你这样不能提取数据只能重新量产。
作者: ;;;;;    时间: 2014-5-27 16:34
楼主  想法不错啊   我是没有这样弄过支持
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-27 16:35
同样期待怎样处理!!!
作者: 深圳视讯科技    时间: 2014-5-27 16:56
需要量产一下才行的
作者: CAISHUQING    时间: 2014-5-27 17:47
找到相应的驱动程序量产吧
作者: 梧州陈春光    时间: 2014-5-27 19:08
不排除你运气好,有成功的,只是多数是不行的, 不然人家的几万的设备不成了摆设了么?
作者: 笑苍苍    时间: 2014-5-27 21:54
看你的板是698x安国芯片的,这板子通用还挺好的,找主控一样的可以把数据提出来,别听某楼的人瞎嚷嚷什么量产,玛德一量产就别想提数据了。
作者: 949105616    时间: 2014-5-28 09:33
笑苍苍 发表于 2014-5-27 21:54
看你的板是698x安国芯片的,这板子通用还挺好的,找主控一样的可以把数据提出来,别听某楼的人瞎嚷嚷什么量 ...
哈哈哈哈哈,俺也认为。。只要主控芯片相同,再不行。拆一个相同型号 容量 相同牌子的U盘。借个板子用。。把数据读出来才是王道,,量产后啥都没有了。 可能识别容量了。问题是要的不是U盘,是数据啊
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-28 11:12
正常来说要两上芯片型号要一样的,就可以读到里面的数据。
作者: wxc237    时间: 2014-6-2 08:58
正常来说要两上芯片型号要一样的
作者: a12aa12a305    时间: 2014-6-5 02:14
应该是主控和固件一致就可以了吧?
作者: pchao    时间: 2014-6-27 18:15
你运气好,有成功的
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-7-1 09:44
初次听说,不过又学习了 哈哈
作者: 陶帅    时间: 2014-7-3 17:30
找相同的主控是很多人想到并且采用的方法,有的更换上以后是可以直接读取到里面的数据的。但是有很多更换上去以后同样不识别需要量产,但是量产 会做底层的清零的操作,会将数据彻底的擦写掉,如果想恢复数据切勿操作,单纯是为了修好优盘 可以随便折腾……………………
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-3 19:55
挺有想法,没试过。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-5 17:44
想问下U盘的数据是存在哪里的啊?
作者: 949105616    时间: 2014-7-14 13:28
zhaobinjim 发表于 2014-7-5 17:44
想问下U盘的数据是存在哪里的啊?
当然闪存里,,闪存不能动
作者: 白如墨    时间: 2014-7-16 19:51
找主控一样的底板
作者: 郑州新华电子    时间: 2014-7-17 10:18
板子型号需要一样,上次我有一个就换好了
作者: ok南阳    时间: 2014-7-17 22:29
要量产的 要不就会浪费你宝贵的时间
作者: 398625933    时间: 2014-7-18 10:47
既然ROM芯片没问题,那为什么要换ROM芯片?而不是主控芯片或者其它的小零件?
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-18 11:54
想法非常不错,没有试过这样弄过,有时间的话,还是可以试一下,有可能解决不少问题呢!
