查看: 3027|回复: 4
[主板维修]
HP工作站进系统USB口不能用
发表于 2014-5-27 14:15:35 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开机的时候能用usb口也能进PE,进系统就不能用了.看设备管理器usb驱动装不上!重新做完系统还是装不上USB口驱动,南桥型号为AF8280JDO求高手分析一下...本人觉得可能是桥的问题......
发表于 2014-5-27 14:18:50 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
谢谢啊,我先试试
发表于 2014-5-28 09:58:10 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
问题解决了。。南桥的事,换了一个好了,。。。
