华硕k42je的机,温度高,自动关机问题
hyy
2014-5-27 14:03
板号
(40.57 KB, 下载次数: 89)
下载附件
保存到相册
2014-5-27 14:01 上传
刷了台湾兄弟发的那个k42je后,开机不显示了,电流上到1.8多后回到1.3多,之前是能亮机的,只是温度一直很高且用着用着会自动关机,不知道有没有兄弟有这个机型的好bios,解决过这问题的兄弟请略点一二,谢谢了
月饼夜夜
2014-5-27 14:06
这个JZ的型号我有不知道通用不?
重庆老范
2014-5-27 15:19
刷回原来的BIOS,看看是不是热管坏了哦。手摸下温度呢。
乱修者
2014-5-27 15:28
先刷会原来那BIOS,先把温度高的问题解决了、先看一下是不是风扇铜管坏了。
丰丰丰丰
2014-5-27 16:19
铜管坏了 我换过几台
hyy
2014-5-27 16:35
我拆出来测摸却被没有热,温控我把fore off#取了一个双N管!没有图,在ec的旁拿掉了,开机还是用了会自动关机
皇痴筿福
2014-5-27 19:45
大神们!散热铜管也有坏的?????
83756116
2014-5-27 19:49
一般换了桥就要刷,工厂版BIOS哦
chenjinfeng5000
2014-5-27 20:43
兄弟不要瞎修,先解决散热问题再说
windlovetao
2014-5-29 14:39
路过了学习一下哈
superluosi
2014-6-27 17:09
K42JZ 高温问题,光刷BIOS没有用,显卡部分还要加铜片,厚的散热贴没有用
