标题: 求助 V星H61M-P23奇怪的问题(有图介绍) [打印本页]
作者: 龚绍    时间: 2014-5-27 13:54
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: zhy123    时间: 2014-5-27 14:38
CPU供电怎么会少一组,是不是电源管理芯片或是驱动芯片有问题。
作者: 龚绍    时间: 2014-5-27 14:49
手上也没有这些芯片的换,这个问题我也觉得很奇怪,测N遍了,就是少那一组电压。。。
作者: zhy123    时间: 2014-5-27 14:54
电源管理芯片应该没什么问题,是不是驱动芯片有问题?
作者: ICH    时间: 2014-5-27 15:02
BIOS没刷好吧?
作者: super380    时间: 2014-5-27 16:11
检测VRPWRMGD是否正常,检测桥送出的CPURST#信号是否为高电平。
作者: yu14600    时间: 2014-5-27 20:36
没试过刷官网BIOS吗
作者: 為了夢    时间: 2014-5-27 21:08
那一组,不跑码没有供电,是正常的。。我记得谁说过,是显卡的供电。。
作者: 郭正勇    时间: 2014-5-27 21:17
没有CPU供电,查CPU管理芯片的引脚定义
作者: 海哥熊    时间: 2014-5-27 21:26
这个是CPU内部的集显供电
作者: 晓将将    时间: 2014-5-27 21:26
那一组供电应该是集显供电吧,正常跑马到一定时候才会有电压的噢,我也修到华硕不少这个问题,应该一样,你查这组供电的电路吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-27 21:33
听说那一组是CPU跑马后才发开启信号出来的,,然后才由电压的,好像是CPU集显的供电
作者: 七色の明日    时间: 2014-5-27 21:37
把少的那一组上管和下管都拆掉试一下
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-28 08:18
呵呵,插个独立显卡上去看看能不能显示先
作者: 全旺    时间: 2014-5-28 08:25
把你原来的BIOS刷回去看有电压没?要是有就是BIOS的原因。
作者: xwjaitlj    时间: 2014-6-18 12:59
同样一张板子 我的也是CPU集成显卡供电不足 只有0.4V  插独立就能正常亮 有没有高手知道怎么修呢
