标题: 苹果 15寸笔记本 花屏 显卡换过 显存重做 还是花屏 [打印本页]
作者: 一梦    时间: 2014-5-27 12:59
作者: 49154493    时间: 2014-5-27 13:13
是怎么样的花屏现象 楼主也不贴个图上来 这怎么分析咧!
作者: jacksohk    时间: 2014-6-2 18:00
是不是 i7 cpu ??
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-2 18:01
楼主cpu换过没  屏线接口也会导致花瓶  南桥也会导致
作者: 272868655    时间: 2014-6-6 17:26
花屏很难搞啊  又量不到具体哪个位置
作者: zwlfyxk    时间: 2014-6-16 12:59
u9600也会引起花屏,建议重LCD借口量起有些时候问题往往是小问题引起的,仔细点祝你修好。
作者: 美丽的梦    时间: 2014-6-16 14:33
苹果的不好修,看看军哥的方法
作者: 740951569    时间: 2014-6-16 17:06
显卡确认是好的吗?前几天我遇到机器拿来时是4分屏,换2个显卡新显卡还是一样,结果从料板上取个换上去正常,坑爹的新显卡
作者: 西部本本维修    时间: 2014-6-27 18:18
悲催了,1286花屏就换显卡,结果换了显卡也一样。。。
作者: pj117816982    时间: 2014-6-27 18:28
求图求真相。
作者: qianxiaodong    时间: 2014-6-27 19:10
有的新显卡也有坏的
有的新显卡也有坏的
作者: chen514177    时间: 2014-6-27 19:45
现在淘宝上面买的AMD显卡好多是坏的
作者: 我锋我有型    时间: 2014-6-27 20:00
苹果的机器确实不好修,修到一些会返修
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-6-27 20:05
据说苹果笔记本BIOS程序问题也会花屏   楼主试一下!
作者: 17621556511    时间: 2017-11-18 11:54
怎么 个花屏发图 大家看看  ,瞧瞧周边 缺件没有
作者: 廖晨    时间: 2017-11-19 10:09
拿屏线去别的机器测测有没有问题  花屏多是显存 显卡也有可能
作者: 小余电脑维修    时间: 2017-11-19 16:21
又不说型号  又不上图  咋知道社么原因呢   花屏的原因可多了   不一定是显卡
作者: 15103484987    时间: 2017-11-20 10:13
是不是A1286啊,这机子就这通病,你再检查看看显存有没有虚焊
作者: 哚儿科技    时间: 2017-11-21 09:54
看看屏接口,掉东西或断线没有。。。。。
作者: 黄沙    时间: 2017-11-21 10:23
是个什么型号说清楚啊 。
是个什么型号说清楚啊 。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-11-21 10:50
我遇到的绝大部分 都是显卡 芯片的问题,显存很少遇到。楼主 好好测试显卡
作者: 18079990556    时间: 2017-11-21 11:08
芯片坏的  或者显存又爆了
作者: APPLE-TIM    时间: 2017-11-21 13:05
这个基本是赔钱的节奏了。。。。。。。。。。。。。
作者: 153503003    时间: 2017-11-24 12:51
有遇到过一台加焊好了1星期。回来换了芯片也就好了2个月的。哎,不好搞啊
作者: guanyongsh    时间: 2017-11-25 23:50
这种问题的确很难搞,或者试试内存
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:52
笔记本花屏专题:https://www.chinafix.com/zt/22611-1.html
