标题: 电池可以放电,但是不能充电,电池可能坏吗? [打印本页]
作者: 笔记本维修工    时间: 2014-5-27 12:36
电池可以放电,但是不能充电,电池可能坏吗?还是主板坏的多呢?手里没电池可换,主板又找不到问题。郁闷啊
作者: linbinonly1    时间: 2014-5-27 12:47
换块电池试试啊
作者: 笔记本维修工    时间: 2014-5-27 13:29
linbinonly1 发表于 2014-5-27 12:47
换块电池试试啊
都说了手里没电池换哦,如果大家遇到电池坏的多就想订一个电池试试。
作者: 81223649    时间: 2014-5-27 13:31
把好的电池装上就知道了
作者: 11533557z    时间: 2014-5-27 13:31
遇到过X230I 能识别到电池 也能放电 不能充电 换电池解决
作者: Tormentapple11    时间: 2014-5-27 14:54
能不能识别到电池呀
作者: Electricyou    时间: 2014-5-27 15:21
    设配器 电池全装好  测下电池接口的电压变化
作者: 乱修者    时间: 2014-5-27 15:25
看一下接口有木有电压11V,你问一下客户是怎么用坏的
作者: glb2056    时间: 2014-5-27 15:38
找个电池测试下
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-27 21:03
看来电池问题,还是挺难查
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-27 21:48
充电和放电是两路的,查下放电管和来源
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-27 21:49
充满电之后量量电池放电脚有没电,有电肯定板问题了
作者: 金色红橙    时间: 2014-5-27 22:07
还在学习之中,
作者: 熏衣草的香    时间: 2014-5-27 23:54
换一块新的电池
作者: 小╭汤    时间: 2014-5-28 00:38
电池几率大,如果是主板的话,不大好搞
作者: 刘七七    时间: 2014-5-28 06:17
查充电控制IC供电,参数设置,及脉宽调整,又以EC控制,试加焊EC。
