标题: 换个角度修N4010 um8a [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-5-27 11:10
标题: 换个角度修N4010 um8a
  容我再抱怨一下 最近没有生意 闲的蛋疼!~!!!
     但是没生意就得想办法  光抱怨也没用                       由于没有生意  现在基本上每一个客户  维修价格提高 很多!!! 我要为市场提高价格牺牲自己
   接到一个楼下带上来的客户  拿来的是DELL N4010  I3的  上电0.009  按照经验 直接就跟客户说
主板BIOS 程序坏了   他问要怎么弄 我说修主板   350  保修三个月    客户同意 问我多久我说最快2小时
  拆开C壳   取下 EC BIOS   拿出神器 由于客户在旁边等着 我还不想修的那么快  故意在网上找BIOS    大概耗了20分钟  我找出 EC BIOS 刷上  再上电  按下开关 心里想着钞票
   0.009? 0.009?  不动? 再按  还真TMD 没动。。。。。。  不!~!这是幻觉。。。再按  。。。。完了  钞票没有这么好赚了。。。。
        继续看了一下BIOS  周围也没有掉件的      没办法 按照版号找下图纸 慢慢来。。。。按照主板的板号 我搜了一下 有惊喜!!!
论坛里的是UM8B 或者是UM8C 的BIOS 和图纸  但是没有UM8A 的BIOS 和图纸  会不会是UM8A 和UM8C 的BIOS 不通用     直接在淘宝上找到卖BIOS 的   他也说俩个BIOS 不通用的   找他买了一个UM8A 的EC bios  看来没有付出是不会有回报的  (泪奔中~~~~~~~~~~)
  高高兴兴的刷上BIOS 。。。。。。。。。。。。
  按下开关 0.009  还是没变化   *脏话* 心里此时此起彼伏。。。。。。。。。。。。。。。。。
   没办法先把客户打发走吧  跟他说 BIOS  难找  电脑要留在这里  最快今天修好  最慢俩天  他说行  修好通知他
   客户前脚走 我就继续下载图纸  找遍了网站 没有UM8A 的 图纸  先下一个UM8C 的图纸  对了半天发现好多元器件的标号 跟图纸的不一样  又下了一个UM8B 的图纸,,看了一下待机芯片电路周围 是一样的  行了 开工吧。。。。。。。。。。。。。。。
  首先上电  待机0.009   测了一下待机 有5V 没有3V     断电  放电  测3V   对地短路了 又放了会电   确定3V 对地了  直接烧机打发伺候  说心里话我最喜欢烧机了
     、摸了一会发现症状了 这个小电容很烫  直接拆掉   测3V      没有短路  直接上电  开机
   这机器修了1个多小时 这款机器以后一定先测好有无短路再去刷BIOS   希望给坛子里的兄弟以后的维修带来方便 顺带附上BIOS  花RMB 买来的 UM8A 的bios i3ATI 独显,BIOS里面有EC 和南桥   N4010 UM8A I3 独显.rar (1.71 MB, 下载次数: 431)
