HP 6515S AMD不显示
GUSHE
2014-5-27 10:35
HP 6515S AMD不显示
HP 6515S 开机无显,开机跑电流都上了1.02左右,是不是北桥问题?加焊无果,什么问题?
llan995265
2014-5-27 10:44
这个要么北桥,要么显卡。用风枪分别加热下看看
慧龙业余电脑
2014-5-27 10:48
惠普的 不犹豫 果断刷BIOS
这板子修挂了
2014-5-27 10:48
现在的机器很多要取下重植珠的
LEIFANG
2014-5-27 10:49
同意楼上 先软后硬吧
1102882544
2014-5-27 10:59
刷下BIOS
乱修者
2014-5-27 13:38
可能还是北桥、可能没做好、量一下有木有短路、焊的过程中推一下
49154493
2014-5-27 14:45
HP的机子 真的是BIOS很容易出问题 现在出的新机型 好多古怪问题 都是尼玛的BIOS造成的!
