标题: 东芝L510(L538)黑屏 [打印本页]
作者: 工作好辛苦    时间: 2014-5-27 10:35
标题: 东芝L510(L538)黑屏
东芝L510(L538)开机5分钟左右后黑屏 这时电流降到0.9A左右  关机后不能上电 电流到0.5左右后掉下来 要过段时间才能上电 上电后状况依旧 已经换过CPU电容 监控CPU显卡等温度也没发现异常   请高手指教 谢谢了
作者: llan995265    时间: 2014-5-27 10:47
重点查下供电,肯定是有哪个供电异常
作者: 乱修者    时间: 2014-5-27 13:39
CPU后面大电容,加6个小电容 看看
作者: LEIFANG    时间: 2014-5-27 14:22
乱修者 发表于 2014-5-27 13:39
CPU后面大电容,加6个小电容 看看
           同意楼主
作者: xikq    时间: 2014-5-27 14:31
还是有点像电容
作者: zhy123    时间: 2014-5-27 14:59
以楼主所说断线虚段的可能性大,用显微镜慢慢找找看。
作者: 49154493    时间: 2014-5-27 15:01
这机子后面要是有那NEC大电容的话 那就是这个电容性能不良引起的故障!
作者: 工作好辛苦    时间: 2014-5-28 13:52
这个型号后面没有 大电容
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-28 15:27
大电容的问题吧。
