ZXCVWtest
技嘉P41主板不触发
sngmd
2014-5-27 08:17
技嘉P41主板不触发
板子比较新 技嘉GA-P41-ES3G 独显板子 首先怀疑IO 接二连三换了5个IO IO是技加专用 IT8718-F-S F-S这种不分版本
只要是技嘉专用 IT8718F-S 都可以用 可换了这么多还是一样
英特尔的ICH7的南桥 待机条件 IO 的待机电压 都有 RCTRST# VCCRTC rsmrst# 都是正常 32.768KHZ 没用示波器打
晶振两脚有电压 也有压差 换过晶振 谐振电容 106电阻
IO 102脚 也就是slp_s3 一直都是低 没有被南桥置高 唉 IO 的106脚PANSWH 有高---低---高 跳变 103脚PWRON 也有高-----低------高 的跳变 就102脚 出问题
这个应该就是南桥出的SLP_S3 发到IO 这个脚 没变为高电平 现在是 南桥待机条件都是正常的 版子较新 不太想去动南桥
zhx65257855
2014-5-27 08:52
102脚到南桥是否有断线或者南桥有问题
zixuechengcai
2014-5-27 09:03
楼主继续修好了,发一下什么问题
826399453
2014-5-27 09:54
确认一下板子上有没有供电短路。没有的话拿掉cpu上电强触电源绿线和和黑线,摸摸有没有热的元件!
可能不是个好方法,但是在你没办法的时候试试呗!
摸摸网卡热不!
liuu2004
2014-5-27 10:03
感觉南桥的几率比较高
873808892
2014-5-27 10:05
万事俱备,只欠SLP——S3,请先加焊下南桥,实在不行那只能忍痛割爱算了——换吧,
81223649
2014-5-27 11:39
干桥吧,答案就出来了
名仕维修
2014-5-27 11:41
都测量还不行就换南桥吧
樱花飘落
2014-5-27 12:57
都正常 那就干桥了 不用多想
Fall-over-Onese
2014-5-27 13:37
干桥啊!不行就换
fguehje
2014-5-27 13:46
要是条件正常 还是不行 就只能换桥试下
zq5482140a
2014-5-27 14:43
确定测量都没有什么问题,就换个南桥试试。
徘徊的人
2014-5-27 16:13
现在的主板不好修了!!!!!!
super380
2014-5-27 16:14
如果不是桥的问题,肯定是SLP_S3被什么东西拉低了,可以跑线看看,看下拉电容或者电阻有没有短路的
纵横一焊
2014-5-27 17:41
还是赶紧换桥吧
w5452074347
2014-5-27 19:53
南桥几率比较高。。。
yu14600
2014-5-27 20:26
先跑线,再不行聚只能干南桥了
12d12
2014-5-27 20:37
不行就BGA南桥吧
llxy766
2014-5-27 21:00
*脏话*。。。。你这是娶媳妇不入洞房啊。。怎么看都似乎很嫩,很丰满。就是不脱衣服干啊。。。。。抱着板子说:我再看会!!
kaikai041900
2014-5-27 21:03
xiongweizayz23
2014-5-27 21:38
打下对地阻值,或者人为拉个3V电压到这个脚上 看看能不能触发,
七色の明日
2014-5-27 22:07
楼主最好跑个线,看看SLP-S3是不是有短线,还要注意这个信号是不是还开启其他信号,有可能是被拉低了。可以用万用表点在IO测量点上,点开关,看看有没有瞬间高电平,如果有的话,可能就是哪里短路了
树林林
2014-5-27 22:13
查一下COM号芯片和时钟IC,有没有问题?
sngmd
2014-6-1 07:57
桥的事,没有搞好呀
寻宝记
2014-6-1 12:52
PSON#是否,高-地 跳变,打开电源开关。或者有断线
puyi
2014-7-21 13:55
我觉得你IO到南桥断线了
long980021594
2014-7-21 14:24
学习 中 是不是 BIOS问题
fenghao
2014-7-21 15:00
应该南桥坏了。
nhjwx
2014-7-21 15:15
楼主动手能力超强
yuxihyh
2014-7-21 16:56
强行加电试试能跑码不~
yuxihyh
2014-7-21 17:18
是桥的问题。
