标题: 355V4C求助。 [打印本页]
作者: a13971994696    时间: 2014-5-26 22:32
标题: 355V4C求助。
接到三星355V4C笔记本一台,故障是待机0.16左右,偏大,触摸待机芯片EM,发烫,这个待机芯片没见过,网上也找不到355V4C的图纸,直接换了一个,故障依旧,以为自己没有换好,又换一个还是一样,断开后端,还是一样待机0.16,而且短路,而且阻值是正常的,EM芯片发烫,一样不是没有换好,到底是哪里的问题,请各位师傅赐教。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-26 22:42
待机芯片型号百度下,查下手册
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-26 22:43
楼主发个型号出来,啥信息没有怎么给你提建议呢?
作者: a46437906    时间: 2014-5-26 23:20
35V后续有短路吗:?有那种可能。
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-26 23:27
三五伏芯片换了吗 ,还有取下EC 待机还不正常吗,感觉就在保护隔离,充放电路 EC 这块 ,还有三五服后继有没有微短
