标题: 宏基4738G无待机电流 [打印本页]
作者: yanguser    时间: 2014-5-26 22:02
标题: 宏基4738G无待机电流
一台宏基4738G本本。上直流电源没有待机电流,拆开检查发现很干净,没有烧和氧化问题,量PQ27一边有19V 输出没有电压。测控制脚是19V,正常应是8V左右,测PQ28的5脚是低电平,测充电芯片PU1 22脚有19V 2脚为3.8V,13脚为0V,充电芯片换过了,IO也换过了,会是那里问题?
作者: yanguser    时间: 2014-5-26 22:04
直接将19V拉过去也一样没有待机电压、还有那地方还有相关的?
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-26 22:52
继续查保护隔离那块!!
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-5-26 22:58
4738G我昨天也修到一台,也是PQ27有19V进出来确实5V,G级也是5V,果断换了PQ27好了,触发OK亮机收钱
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-26 22:59
应该还是保护隔离,找出问题了 应该很好解决啊 喽驻加油
作者: 楚少    时间: 2014-5-26 23:04
好像记得是有 个双2极管特容易坏,一时想不起来那位置了
作者: luogangzj    时间: 2014-5-26 23:05
你先检测芯片的工作条件,供电VDD REF等
作者: yanguser    时间: 2014-5-26 23:15
PQ27 ,PQ28换过,还是一样
作者: 善解人依    时间: 2014-5-26 23:30
楼主,你的图不清晰,我特地下了份图纸。我看了下,请问PU1的21脚VDDP有电压吗?PQ27的控制脚是PR147和PR148分压得到的,你看下是不是有颗电阻有问题导致分压没有完成。
作者: 善解人依    时间: 2014-5-26 23:31
这样子拉是没有作用的,反而很有可能故障扩大,我建议你以后碰到这种 ,千万不要走什么捷径,除非有信心的,不然绝对有苦的。
作者: zhouzhui    时间: 2014-5-27 00:13
还是保隔电路,你重点查充电芯片工作条件
作者: yanguser    时间: 2014-5-27 00:16
谢谢大家的解答,报告一下结果。是电源头的问题,电源头的地接触不良。就是有点怪了。电源头不良怎么还会有19V呢?
作者: zxszmca    时间: 2014-5-27 00:41
这机子还有个毛病就是coms电池电压被无故拉低的时候,无法触发,你仔细看看你的是这种情况吗?
作者: 365维修    时间: 2014-5-27 07:10
路过学习 学习 学习 修好记得恢复
作者: 李永康    时间: 2014-5-27 07:52
还有acin有多少伏?
作者: 江西人民    时间: 2014-5-27 08:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tongve    时间: 2014-5-27 08:19
保护隔离的问题,找G极的19V,这里容易出问题
作者: 芯片在飞    时间: 2014-5-27 09:17
旁边几个电阻量一下
作者: windlovetao    时间: 2014-5-27 09:28
隔保的问题,但是还是要把时序分析好,一步步去查,肯定会修好的,加油
作者: 158404    时间: 2014-6-29 11:19
毛病 不好修    加油
作者: wzyzm2008    时间: 2014-6-29 11:26
充电芯片是什么型号的
作者: 89108008    时间: 2014-6-29 12:31
维修主页 有饼哥特意发的关于D/C#是高是低的帖子 看看就知道了
作者: woshigeshen    时间: 2014-7-1 12:56
PR147,PR148有没有坏
作者: woshigeshen    时间: 2014-7-1 12:58
99%那2个电阻有问题的啦
作者: leibin    时间: 2014-7-5 16:51
我也有台,有事能触发,有时不能。求指点
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-5 18:03
如果没分析错的话PQ28 2脚是高电平,5脚是低电平,而PQ27的积极应该是靠PR147和PR148分压给PQ28的积极供电的
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-5 18:07
偶是搞维修滴 发表于 2014-7-5 18:03
如果没分析错的话PQ28 2脚是高电平,5脚是低电平,而PQ27的积极应该是靠PR147和PR148分压给PQ28的积极供电 ...
改正一下,PR147和PR148分压给PQ27的积极供电的,打错字了抱歉
作者: 张人凡    时间: 2014-7-5 18:17
还是隔离保护的问题
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-5 18:21
维修不能瞎猜,着手量了才是正道,纯属个人观点
作者: ihyj    时间: 2014-7-5 18:31
多看看图吗,
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-5 18:48
AC  OK 就检查ACin,还有VIN有没有短路,没有短路的话 能把VIN拉低的 芯片差不多除了充放电就是CPU供电芯片了
作者: qihaifeng588    时间: 2014-7-9 10:27
新手上路,学习了
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-7-9 10:37
说的什么难懂· 你直接说有没有公共点电压啊·
作者: dinowar    时间: 2014-7-9 10:45
别人已经解决了,是电源头接触不良引起的.
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-7-9 11:18
我有这个板子,是好的,有什么电压不了解的,可以问我,我测给你看 QQ16664969
作者: 13610144268    时间: 2014-7-9 11:22
电源头问题会出现这种故障,学习了
