M9J不触发
小杨在线
2014-5-26 21:25
M9J不触发
华硕M9J不触发,拆机灰特别多,这一款是独立显卡不过也有特点,显卡上有散热片,但没连风扇,真搞怪,这散热到底不知行不行,还有就是待机时没有3V,5V,触发后才有,不过我的问题是现在只有3V,5V,电流是0.02往下不再进行了,没有思路,这一款是GBM的南桥,一边16脚,两边32脚的BIOS,我刷不了,实在可恶,更可恶的是有图纸没有点位,只能从大件入手了。。。。。
yanlehua55
2014-5-26 21:56
刷BIOS 这个可能不是BIOS问题 还一个就是你按开关键电流有跳变 查下南桥电池是否有点晶振是否工作 没图纸确实不好修 南桥背面的电容可以量量
pingfang
2014-5-26 22:34
这烦人的华硕真的不好修 没图纸 电流已经有动作了 查下南桥的条件 不过没图纸 呵呵
小杨在线
2014-5-27 17:02
点位买到后,更换南桥后好了
乱修者
2014-5-27 17:07
ASUS的都不好修
珍爱飞鱼
2014-6-1 17:44
我有一台 m9j 电流跑到1.0时掉电 拆机前电流是0.1 拆机后没电流 按开关键没反应 更换ps51020后 任然没反应 求哪位大神指点一下
小杨在线
2014-6-2 15:21
51020是干啥了,你就换它
