ZXCVWtest
标题: 三极管与MOS管区分方法 [打印本页]
作者: hearken03    时间: 2014-5-26 19:48
标题: 三极管与MOS管区分方法
三极管与小的MOS管除了看型号区分外还可以用万用表测量区分。测量依据如下:
综上所示:
区分测量如下:用二极管档,先用红黑表笔交替测量2、3脚,有500左右数值的是MOS管,无穷大的为三极管。
三极管区分类型:红表笔放在1脚,黑表笔测2、3脚,都有500左右数值的是NPN型,无穷大的是PNP型。
MOS管区分类型:黑表笔放在2脚,红表笔接3脚,有500左右数值为N沟道,无穷大为P沟道。
注意:此区分方法是在确定元件好的情况下所测,500左右数值不确定有偏差。
补充内容 (2014-8-27 13:19):
最下面的两个错了,左下的表笔去掉,只有一组数值的,之前看过的朋友,对不起了,希望没有误导人。
作者: yu14600    时间: 2014-5-26 20:00
为群众扫盲,楼主辛苦了!
作者: hearken03    时间: 2014-5-26 20:02
yu14600 发表于 2014-5-26 20:00
为群众扫盲,楼主辛苦了!
谢谢,终于有人能回个帖了。
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-26 20:04
楼主总结的好呀!正有点迷糊呢!!
作者: 双剑合璧    时间: 2014-5-26 20:06
不错哦   学习了
作者: wchj5120    时间: 2014-5-26 20:20
本人一般用指针表测量,对这个测量方法有异议。欢迎讨论。就算你这个是数字表的二极管档,我感觉有问题
作者: panxianlun    时间: 2014-5-26 20:28
作者: kaikai041900    时间: 2014-5-26 20:38
作者: hearken03    时间: 2014-5-26 20:44
还真没用过指针表,有什么问题欢迎指教,我刚学的。谢谢。
作者: women1768    时间: 2014-5-26 20:45
其实在维修中不分MOS管(三脚)和三极管,可以互相代换
作者: zhongguo2010zq    时间: 2014-5-26 20:53
谢谢分享,希望论坛多些基础贴。
作者: hearken03    时间: 2014-5-26 20:54
但是它们的导通电压不一样,而且一个是电流控制一个是电压控制。
作者: he60987509    时间: 2014-5-26 21:37
谢谢楼主分享。这个我也分不清呢,总觉得都差不多,三极管和mos管是一样的,只不过是名字不一样,一直这样认为的,谢谢楼主给我们涨姿势了
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-5-26 23:02
哎呀!!!楼主这东东太有用了!这下好了可以随时判断是MOS管还是三极管,上次碰到一个台式机主板就不知道那个三个角的是MOS管还是三极管
作者: hzy0311    时间: 2014-5-26 23:10
区分测量这方法好
作者: luogangzj    时间: 2014-5-26 23:19
新手感谢,还是没咋个懂哦,不过还是谢谢楼主
作者: women1768    时间: 2014-5-27 09:10
因为有电压才形成电流,所以电压和电流同时存在的,可以互相替换
作者: abcdefg023    时间: 2014-5-27 09:31
这个能通用吗 有互换经验没
作者: women1768    时间: 2014-5-27 09:35
对于三脚管,换过
