明基显示器求助
爱因
2008-11-6 17:11
明基显示器求助
原先是高压板的C5707坏了 更换上还是不行 发现有个保护电阻断路 跟换点亮了 于是我装外壳什么的 现在出现了 按下开关灯亮下 就灭了 要么就是出现白屏现象 再灭了 什么原因呢
快乐的钥匙
2008-11-6 17:15
应该还是高压板的问题吧.
应该还是高压板部分的问题吧...你可以外加一个高压板试试啊...
爱因
2008-11-7 12:20
我现在裸点 显示正常!为什么装上铁罩子就不行了!出现上述现象!我总结了下 是液晶外边金属和电路板的铁罩只要接触 就不行了! 哪位大哥想想点子 怎么弄!
梁青山
2008-11-17 18:16
加个高压试试。。。不行可能逆变有问题。。。。
好聚好散
2008-11-17 19:59
估计这位,是把哪给短路了吧
代博
2008-11-17 22:50
线松了吧,要不把电源板的几个电容全换了
