查看: 2792|回复: 3
一杂牌电源12v 5v输出电压偏低
发表于 2014-5-26 18:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌电源12v输出电压是10.5V    5v输出电压是4.5V    3.3v输出基本正常是3.4V     此电源是一个sdc2921芯片的   拆开没有发现有电容鼓包现象,300V大电容正常,两个13007正常    更换817和431还是一样,    大家看看是哪儿问题?    是不是sdc2921芯片坏了? 如果坏了可以拿什么代换?
输出电压低应该在输出极找问题,看看高频整流二极管性能怎么样,输出级滤波电容,还有稳压二极管。  发表于 2014-5-26 23:57
发表于 2014-5-26 19:38:18 | 只看该作者 �
要带负载测量输出电压,不知是空载还是带负载测量的。
发表于 2014-5-26 20:51:31 | 只看该作者 �
空载和负载时一样的
发表于 2014-5-26 22:19:35 | 只看该作者 �
看一看12V、5V输出的反馈取样电阻,如阻值正常可在12V的取样电阻上串接1-3K的电阻,反复调整到12V正常为止(这时5V也应该正常了吧,除非5V的取样电阻没有和12V并在一起,要另外串接)
发表于 2014-9-8 18:24:42 | 只看该作者 �
反馈电阻,稳压模块,电容,查查找原因吧
