标题: AOC显示器开机有灯,就是不显示,菜单也有 [打印本页]
作者: 刘卫东    时间: 2014-5-26 18:35
作者: 民工F    时间: 2014-5-26 18:50
灯管或是高压部分电路有问题
作者: 刘卫东    时间: 2014-5-26 19:00
还是没搞定
作者: 宝马    时间: 2014-5-26 19:03
有菜单,直接刷程序啊。 是不是AOC L171的机子。
作者: biJIben    时间: 2014-5-26 19:08
你都没说明白是不是没有vga信号啊,开机灯管亮了没有啊,能按出来菜单应该是亮的啊。看看驱动板vga口后面的几个二极管是不是击穿了。
作者: 873808892    时间: 2014-5-26 19:46
民工F 发表于 2014-5-26 18:50
灯管或是高压部分电路有问题
都能显示菜单了,怎么还会是背光部分呢?
作者: 873808892    时间: 2014-5-26 19:48
1 主机是否正常显示?2 VGA线是否不良?3驱动板故障。
作者: liuwenjie    时间: 2014-5-26 21:14
是不是暗显啊,外接灯管看正常不,一般都是高压板跟灯管的问题。
作者: 忘忧君    时间: 2014-5-27 08:08
楼主能分享一下如何解决的吗?
作者: 爱学爱问    时间: 2014-5-27 08:40
最后如何解决的?能说说嘛学习下。
作者: zhy123    时间: 2014-5-27 16:46
就是呀,解决了把经验分享一下,期待中。
