标题: 联想G470 不出CPU供电,断开95831的24PIN PRO 脚就有供电 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2014-5-26 16:46
联想G470 开机电流去到0.32A。不出CPU供电,也没集显供电。拆掉CPU 、不断开95831 24PIN 的PRO  脚也有。惟独拆掉CPU,断开95831的24PIN PRO  脚。就有CPU供电  和集显供电。这是什么问题?各位大哥能指点下部?
作者: 好求上进    时间: 2014-5-26 16:49
请教下大师们,断开95831  24pin 后,能装上CPU上去试试么?会不会烧CPU?
作者: 弄竹    时间: 2014-5-26 16:57
刷程序及换桥
作者: wutingyu    时间: 2014-5-26 17:06
U坏的几率比较高 之前也修过这样问题
作者: kangle371769121    时间: 2014-5-26 17:15
断开PRO脚能出供电只能证明芯片是正常的,  不是根本解决问题的方法, 真正问题还是出在I2C总线上.
作者: FZYWFIX    时间: 2014-6-18 17:52
这个CPU坏的多
作者: haiyu6    时间: 2014-6-18 18:15
做桥可能性大点,
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-6-18 18:38
这机器刷BIOS,在别的机器上试试CPU好坏
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-18 18:58
查下这个电压有没有出来啊,我上次修过这机器不出CPU电压,就是这个问题哦,先别急着换南桥啊
作者: yang7959963    时间: 2014-6-18 19:17
做桥吧  可能性大一点
作者: 张玉海    时间: 2014-7-21 13:09
g470 有新CPU换上试试
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-7-21 13:42
是不是有那种铁壳壳管子的
