标题: HP G4 集显,开机掉电 [打印本页]
作者: YY1    时间: 2014-5-26 14:08
标题: HP G4 集显,开机掉电
机子待机0.03 开机上升到0.04 0.05 左右,就掉了,南桥好的,IO好的,南桥有发出S3# S4# 到EC ,开机后3V 5V 正常产生,不会掉,无CPU供电,南桥的复位没有出来,有谁修过的,说下,南桥,EC都换过
作者: 硕方电脑    时间: 2014-5-26 14:25
查一下,EC发的SUSON和MAINON信号
作者: YY1    时间: 2014-5-26 14:33
这两个信号都有,就是刚有,就掉电了,发给CPU芯片的开启信号都有
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-5-26 14:42
上电那么小  查一下有没有短路    另外重点看一下 MAINON之后所开启的电压
作者: 梁浩    时间: 2014-5-26 14:45
这个就麻烦了
作者: YY1    时间: 2014-5-26 14:45
主板各芯片都查了,短路的没有
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-26 15:58
会不会是电源引起的 ,遇到过一样的故障,开机电源上一点马上掉下来,电源等指示灯闪,换了原装的适配器就好了
作者: 小小小维修工0    时间: 2014-5-26 16:56
好像是缺一组供电的现象哦
作者: byj2050    时间: 2014-5-26 17:19
备下来。好好用。
作者: wu646709908    时间: 2014-5-26 22:44
修过一个放电管子击穿的,把南桥也击穿了的,换南桥跟放电管子就好了
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-26 22:55
转换电压是否有短路??
作者: 楚少    时间: 2014-5-26 23:08
3,5V的后级是不是有短路的?
