标题: 请问一下,华硕K8N 754针,CPU无工作电压 [打印本页]
作者: 大水牛王    时间: 2008-11-6 16:44
请问一下,华硕K8N 754针,CPU无工作电压,已换ADP3186 ADP3418(8个脚),电压还是加不上来,会是什么问题?单桥 MOS电压1.5V.
作者: 健健维修    时间: 2008-11-6 17:09
按压下桥看是不是空焊了
  如果CPU坐是BGA的也可以压一下
作者: 何佳马静    时间: 2008-11-6 17:36
场管Q25,Q26看看,这是这板子通病。
作者: 主板水手    时间: 2008-11-6 19:44
这个故障应该是IO问题,还有ADP3166周围的三极管作怪。。。
作者: 李立红    时间: 2008-11-6 21:46
有没有开启信号EN和VID
作者: 云中雁    时间: 2008-11-7 00:51
论坛上面有这方面的专贴,主要是检查桥和内存供电管。。。有一组电压不正常会导至没有CPU工作电压。。。。。。
作者: 视之霸    时间: 2008-11-7 10:06
先换PW供电  不然就是桥
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2008-11-7 10:16
关于754无CPU供电的问题,可以先看一下内存或南北桥之类的供电有没有.如果这些供电没有话也也导致无CPU供电.
作者: 不会修电脑    时间: 2008-11-7 14:31
原帖由 何佳马静 于 2008-11-6 17:36 发表
重点查这俩个和[管子~~碰到这板一般先换了再说
作者: 大水牛王    时间: 2008-11-7 15:44
:谢谢楼上各位仁兄指教,场管Q21,Q26更换,输出电压正常,CPU工作电压1.5V正常,数码卡有复位,跑码,主板显示。
