标题: 七彩虹没桥供电维修,新手可以看看! [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-5-26 13:43
板子是七彩虹AMD大板!
经过测量供电,发现桥供电没有电压,导致没时钟,和没复位!AMD的时序是为内存供电 VDDA  CPU供电 桥供电 总线供电 时钟 复位!
这个板子是给维修过的,芯片给人换了, 经过测量芯片的1.5.7脚,芯片的7脚没电压,7脚是开启脚,7脚受控于两个三极管先叫Q1 和Q2吧。
测量发现,7脚连接Q2的C极为低电平,Q2的B极受控于Q1的C极,Q1的B极的低电平!这样就是,Q1B极低电平,C极高电平,而C极是连接Q2的B的,所以Q2B极高电平,给导通了三极管,后C极成为低电平,7脚变低电平!
现在我们就要跑线,跑Q1的B极受控于谁,怎么没给高电平来! 这个高电平一般是桥给的,或者是某个信号给的!
我们跑线~~
Q1的B极跑到了二极管旁边,不过不是两件二极管,他的线被压在白色的标号下面, 后穿孔到达后面!
我们看到2个孔,上面的那个孔就是后面穿过来的,经过跑线,来到了CPU座子旁边,连接一个三极管的B极
先不要管这个是干什么的,看来他的B极也是受控于同个信号!
再继续跑线
跑到了一个电容的一端,一端接一个103的电阻,一端接地, 103电阻一端接CPU电源管理芯片的47脚,一端为3.3V上拉,
看来是103电阻坏了,导致3.3V没过来, 后三极管子的B极为低电平!把103电阻换了! 供电上来,跑码,维修结束,自己一个人,测量电压的时候没办法照相,只能一些地方照而已!
作者: 873808892    时间: 2014-5-26 13:55
这线跑得不错!没图照样修主板?
作者: 826399453    时间: 2014-5-26 14:00
实地培训的学员就是厉害,我还不知道cpu电源管理芯片还管桥供电呢!
作者: cflr119    时间: 2014-5-26 14:12
哈哈,你怎么就知道是电阻坏了,不会是其它地方拉低了信号?
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-26 14:18
非常强,这线路都比你跑出来了,基地的培训真的没有得说,有机会一定前去培训下
作者: 蓝蓝本本    时间: 2014-5-26 14:20
楼主没图纸都可以分析那么清楚么  是不是看图纸修的 有图就要分享哦
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-5-26 14:43
哈哈,我不会测吗?
作者: long2o78    时间: 2014-5-26 15:51
学习一下,跑线跑得好。
作者: zhx65257855    时间: 2014-5-26 15:59
楼主跑线的功底不一般啊!
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-5-26 17:56
时序是那样过去的而已..要是Intel的要是桥没有.那就CPU供电稳没有了..时序而已
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-5-26 18:00
挺好的,,,,,
作者: 七色の明日    时间: 2014-5-26 18:36
楼主写的够详细啊
作者: yu14600    时间: 2014-5-26 20:08
思路清晰
作者: wfcctv    时间: 2014-5-29 16:39
LZ技术厉害,跑线功夫了得
作者: 简单深度    时间: 2014-5-29 17:20
我今天跑一块板的开关针到IO都跑不出来 ,不能同日而语啊
作者: li888888    时间: 2014-5-29 19:53
板子跑线还真要真功夫,我也试跑过好多都跑不出来。
作者: 似懂非懂.    时间: 2014-5-29 21:36
CPU供电芯片47脚是干嘛的?是不是PG啊?
作者: 2625077408    时间: 2014-5-29 21:58
这都是日积月累来的经验啊,很多时候有了经验都不用跑线就知道测量点在哪了,所以我们还差经验啊
作者: 硕方电脑    时间: 2014-5-29 22:34
103接提应该是CPU的电源好信号吧
作者: ZJ闪    时间: 2014-5-30 03:24
楼主能顺便说说inetl的时序吗,那些供电顺序我忘了
作者: 此生此人    时间: 2014-6-18 11:10
作者: btweiye    时间: 2014-6-18 11:25
学习了,基地出来的就是牛,还不是一般的牛。
作者: 278634501    时间: 2014-6-18 14:54
又是一个经典问题
作者: super380    时间: 2014-6-18 16:15
电源管理芯片的47脚是PWRGD脚吗?我还想如果怕跑线麻烦的话,看能不能 直接把Q2卸掉,因为很多维修朋友跑线技术可没有楼主好。
作者: zixuechengcai    时间: 2014-6-18 19:51
功底不错,跑线修好了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-18 20:59
super380 发表于 2014-6-18 16:15
电源管理芯片的47脚是PWRGD脚吗?我还想如果怕跑线麻烦的话,看能不能 直接把Q2卸掉,因为很多维修朋友跑线 ...
有一些AMD的板子吧Q2这样去掉,能用是能用,不过可能关不了机子,AMD的时序比较严谨~
作者: zjlzhuban    时间: 2014-6-18 21:18
经验很重要 只能一点一滴的积累
作者: 菲涵    时间: 2014-6-19 00:13
谢谢楼主分享,学习了
作者: neco    时间: 2015-10-9 16:35
可以这么理解,应该是PG信号开漏输出引脚。
作者: neco    时间: 2015-10-9 16:36
这里应该是cpu电源管理芯片工作条件满足后发出的PG信号开启桥供电工作。
作者: neco    时间: 2015-10-9 16:38
INTEL时序一般是内存,桥,总线,CPU。
作者: neco    时间: 2015-10-9 16:45
如果这里CPU VCORE主供电正常的话,说明CPU电源管理芯片的47脚开漏输出的PG信号工作电压正常,排除三极管本身BE级之间阻值击穿短路拉低B级导通电压的原因,就是103电阻阻值变大开路引起的故障。
作者: 众羊之王    时间: 2015-10-9 16:49
支持·非常喜欢这样的帖子·技术贴
作者: wumin33    时间: 2015-10-9 16:55
怎么练习跑线
作者: neco    时间: 2015-10-9 17:00
wumin33 发表于 2015-10-9 16:55
怎么练习跑线
网上有很多种方法,背面跑线要用到镊子。
作者: wendong    时间: 2015-10-9 17:07
学习一下,跑线跑得好。
作者: fanfanaa    时间: 2015-10-9 18:28
这个故障还是比较简单的 呵呵主要是跑线
作者: 苦笑着释怀    时间: 2015-10-9 18:30
牛B 呀  、
作者: yzplyj    时间: 2015-10-10 10:42
跑线不会啊。大神有空教教吗
作者: xaiolong    时间: 2015-10-10 11:45
学习了楼主厉害分析的很好
作者: yshysh333    时间: 2015-10-10 12:09
跑线路,费劲
作者: 梁亦云    时间: 2015-10-10 20:23
学习了!!!
作者: 吴同学    时间: 2015-10-10 21:42
实地就是牛啊,要理论有理论要经验有经验
作者: 我是圣    时间: 2015-10-11 19:46
楼主说什么我都听不懂,看来我都不如小白白
作者: 镜中太阳    时间: 2015-10-11 22:18
不错,好技术!
作者: 简笔画.    时间: 2015-10-12 07:25
又是一个经典问题
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-12 09:29
跑线需要经验才行
作者: 军用菜刀    时间: 2015-10-12 09:47
neco 发表于 2015-10-9 16:45
如果这里CPU VCORE主供电正常的话,说明CPU电源管理芯片的47脚开漏输出的PG信号工作电压正常,排除三极管 ...
对头,Q1管的C极应该还有一个上拉电阻。
配服楼主的跑线技术。跑线让我很头痛。
配服楼主的跑线技术。跑线让我很头痛。
作者: 军用菜刀    时间: 2015-10-12 09:51
请教一下,这两个六脚芯片是什么?
作者: neco    时间: 2015-10-13 10:05
军用菜刀 发表于 2015-10-12 09:51
请教一下,这两个六脚芯片是什么?
请问是在什么旁边的呢?
作者: 军用菜刀    时间: 2015-10-13 17:16
neco 发表于 2015-10-13 10:05
请问是在什么旁边的呢?
就是上面数据泵边上的两个六脚元件。估计是二极管……?
作者: neco    时间: 2015-10-13 17:18
找个图纸就知道了,可能是起到防静电保护作用 的。
作者: aboem    时间: 2015-10-13 18:13
我只知道换芯片。不好放一边了
作者: scottlin    时间: 2015-10-14 21:16
厲害………
作者: sverain    时间: 2015-10-26 20:10
问题我没看粗来
作者: bboroo    时间: 2015-10-26 21:44
跑线对新手来说是道大坎啊
作者: 名仕维修    时间: 2015-10-26 21:48
板子跑线麻烦
作者: paopao000    时间: 2015-10-26 22:53
真佩服这份耐心啊,我最愁跑线,跑着跑着跑偏了是经常的事儿,楼主对时序和各种电路关系理解的肯定灰常透彻才能跑这么明白吧!虚心学习!榜样!榜样!
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-26 23:55
桥没供电,我也修过不少,过来支持一下吧,感觉CPU没供电的才是最多的
作者: daijiandong    时间: 2015-10-27 08:43
,基地出来的就是牛,还不是一般的牛
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-27 08:45
第4张图片,那个元件的引脚穿过PCB板那么长,这是要连接机箱外客呀。
