标题: 联想C466主板进水 [打印本页]
作者: 狼图腾    时间: 2014-5-26 13:27
标题: 联想C466主板进水
联想C466主板进水,通电后自动上电到0.3几,EC发烫,更换EC后,触发正常,能上电,但只能上到0.4左右的电流,测试各电感电压都正常,但有时总线1.05V只有一半的电压,时钟供电只有1.几V,换了个时钟芯片,供电正常,也能亮机,由于进水的机器得多测试,待冷却后再上电,发现不亮机,电流只能到1.0几,测各供电总线电压还是只有0.56V,升压电容只有5V,但对这个部分用风枪吹下又正常,冷机后再开又不亮了,换过SC413两PWM的升压电容,都一样的现象,由于手里没有SC413更换,到此来取经,请教下是不是SC413引起的故障
作者: 狼图腾    时间: 2014-5-27 14:26
换了SC413故障一样,唉纠结啊
作者: zhy123    时间: 2014-5-27 15:02
狼图腾 发表于 2014-5-27 14:26
换了SC413故障一样,唉纠结啊
用风枪吹过就正常,是不是你做的时候没有做好啊。
作者: 49154493    时间: 2014-5-27 15:07
楼主风枪吹的位置的背面仔细看看  有时候不是正面的问题  而是背面!
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-27 15:46
可能是进水没处理好吧,还有就是哪个芯片不稳定,总之不好搞
作者: redfish133    时间: 2014-5-27 16:23
CPU电压出来没有
