标题: E420 电流0.7-0.9-1.04-1.2.-1.4-1.02 -1.1-0.9不显 [打印本页]
作者: 建明电脑    时间: 2014-5-26 13:13
E420 料号 LLW-1 AMD MB  103302-2
裸板 开机电流在0.7-0.9-1.04-1.2.-1.4-1.02 -1.1-0.9不显 。.测试u6001 上5脚是散波。在网上下载了3个BIOS 故障一样 测试内存有波形跳变。显卡27M 晶振无电压 无波形 换了27M 故障一样 测试显卡供电 0.9 正常 1.8 1.5都正常 测试显卡上的电容没有短路。外接也不显示 换了屏也不显 。这个是上了黑胶的显卡 216-0809000 。用热风吹了显卡 故障也一样。我不想误判,是不是显卡?、、??、请老师指教
作者: liujingchuan    时间: 2014-5-26 13:27
应该是显卡吧,,之前有台和你差不多一样电流,用DGA加焊下就好了
作者: hyy    时间: 2014-5-26 13:40
用示波器打看有没有持继的波形,看过内存没有,过了就干显卡吧
作者: 业薄积厚    时间: 2014-5-26 13:46
很明显是显卡的问题。来吧。上机器。
作者: zjjn008    时间: 2014-5-26 14:00
BGA下显卡,基本都是这个故障现象
作者: 315807346    时间: 2014-5-26 14:05
耦合电容量一下啊
作者: 建明电脑    时间: 2014-5-26 14:05
灌了黑胶的 。不敢加温哦 要爆珠的。PCH 也是黑胶 显存4颗也是黑胶 。害怕掉点
作者: xiongkun123    时间: 2014-5-26 14:10
一般情况用风枪吹过还是不亮 加焊都没什么用  要么就换
作者: 超越    时间: 2014-5-26 14:12
慢慢把显卡清理,拆下来重植基本搞定,但也有可能是北桥故障
作者: 873808892    时间: 2014-5-26 14:14
看电流跳变很明显已经找到了显卡,只 是显卡有些数据不通所以又回到了从前。应该是脱焊请BGA加焊,黑胶可以焊的,但是要慢慢来。。。实在不行拉下来重做,
作者: 给你最大幸福    时间: 2014-5-26 14:19
取下来重新值一遍吧
作者: 皆可维科技    时间: 2014-5-26 14:27
路过学习中
作者: 小熊本本快修    时间: 2014-5-26 14:31
这电流  很大的可能是显卡      先干在说
作者: 炎黄科技    时间: 2014-5-26 14:33
楼主好技术
作者: chang1995814    时间: 2014-5-26 14:39
取显卡的风险比较大,干脆直接换主板吧
作者: prccmc    时间: 2014-5-27 12:32
230度   煮一下显卡     不会爆竹的
