AOC TFT185W红绿蓝交替闪烁
时不待我
2014-5-26 12:38
AOC TFT185W红绿蓝交替闪烁
如题,AOC 18.5液晶,通电开机有AOC标志显示,然后屏幕全屏交替出现红绿蓝三种颜色,显示器是绿灯的,接主机没显示,这是什么症状?
zhengwei23002
2014-5-26 12:52
刷ROM程序看下
llzc
2014-5-26 13:07
程序丢失,刷机的解决!
昨夜起风
2014-5-26 13:22
查一下驱动板子。不行直接换掉好了
时不待我
2014-5-26 15:20
llzc 发表于 2014-5-26 13:07
程序丢失,刷机的解决!
请问要用什么设备刷程序?
zhx65257855
2014-5-26 18:21
哥们,刷程序吧
zgc1234
2014-5-26 18:23
好像是24C016坏了吧
liuwenjie
2014-5-26 21:20
插拔下屏线,不行的话只能刷程序,或者清24.
踏风寻梅
2014-11-17 12:27
你可以检查一下,屏接口与时序芯片通讯正不正常。或者码片问题。
周海
2014-11-17 12:57
先确定主机没问题那就是显示器主板有问题了
fmhzcj
2014-12-13 13:59
刷MCU程序试试看。
517424170
2014-12-13 15:08
还原出厂设置 或者在菜单里重置下
科艺电脑维修
2014-12-13 16:25
屏线搞一下,不行的话,就换个24C16,一定会好。
小炎
2014-12-13 16:42
刷mcu 试试
542083930
2014-12-13 17:27
先看看VGA接口有无六角二极管 去掉来看,如果还是一样 就刷MCU
