标题: 联想V470有待机不开机 [打印本页]
作者: 飞羽维修    时间: 2014-5-26 12:12
标题: 联想V470有待机不开机
接到一台联想的V470.据客户说,之前出现过一次同样问题,客服给的答复是,断掉所有供电,并按开关键。之后再插上电池电源。这个方法成功了。可这次客户还用上次的方法行不通才拿来修。
到手拆开看,板子外观没有任何异样。关键是把板子单拿出来的时候,在没有BIOS电池供电的情况下上电,居然亮机了。心里还挺高兴,还没下手就好了。可装好后问题依旧。待机0.03,按开关没反应。再拆,单点亮机。这时的待机时0.01.这NM什么问题?我开始怀疑BIOS的了。我还给在联想售后的朋友去电话,问是否这个型号有故障通报。得到的答复是没有。官网上还找不到BIOS文件。在论坛里下了一个v470和b470通用的,还报错刷不过去。
在这里求助下有没有相同问题已经解决的朋友给个建议。
作者: bjhuawei    时间: 2014-5-26 12:20
这板子EC的BIOS刷好了好几个了
作者: 飞羽维修    时间: 2014-5-26 12:27
这板子有EC的bios么?我怎么就看见一个呢
作者: 49154493    时间: 2014-5-26 12:30
楼主自己想想为什么板子拆下来可以开机 装回去就不能开机  在这上面下下功夫!
作者: 飞羽维修    时间: 2014-5-26 12:34
多谢提醒。不过要只是拆装就能解决的话,我就不发帖子问了呢
