标题: DELL N4010 I3CPU 出现蓝屏、不引导,P6000就正常 [打印本页]
作者: xiangkevy    时间: 2014-5-26 11:24
DELL N4010  上I3CPU 出现蓝屏、不引导,换了个I3的CPU还是一样,但是用P6000的CPU就正常,请教是不是CPU供电有问题 ,但是我分别上不同CPU电压都正常,请大家指教一下 ,谢谢!
作者: prccmc    时间: 2014-5-27 12:33
你换上的I3是几代的?
作者: xiangkevy    时间: 2014-5-27 17:54
机器原CPU 是I3-380M   我用的 I3-350  不行,  用P6000 就正常
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-5-27 18:07
还有这情况啊。。。怀疑供电就实测啊。感觉和bios有关
作者: huxing1992    时间: 2014-5-27 20:36
这个 是不bioss的问题啊    支不支持其他cpu啊  你可以看下
作者: 维修峰哥    时间: 2014-5-27 20:45
VID方面的问题呀
作者: zxszmca    时间: 2014-5-28 00:00
prccmc 发表于 2014-5-27 12:33
你换上的I3是几代的?
肯定是二代的了,不同代的放不上去的,楼 主多虑了
