ASUS M4N68T-M LE 不通电维修
商丘真芯
2014-5-26 10:46
ASUS M4N68T-M LE 不通电,故障很明显,就是pwrpnt#信号偏低 只有2.1V 查到822排阻、发现上拉只有2.2V,正常情况下应该有3.3v,通过点位查到3.3v是有ASA07T 5脚芝麻管产生的在IO左上角,跟CPU +2.5V_VDDA供电的5脚芝麻官型号一样,更换后OK 第一次发帖呵呵
简单深度
2014-5-26 11:43
电路 图呢,上几个电路图啊,看着也清楚
这片天空那朵云
2014-5-26 14:57
绝对的通病
cflr119
2014-5-26 15:10
这个没修到过
风帆
2014-5-26 15:20
通病以前修到过
wym913
2014-5-26 15:21
是通病修好很多块了
七色の明日
2014-5-26 18:48
这个居然不是822的问题
小潘维修
2014-5-27 19:54
我是路过的,学习了
修了在来修哈
2014-8-14 14:54
楼主可否把 M4N68BT-M的点位图上传 或者发我一下,好一起研究这个问题,我的这个有也是全板无复位, 复位针 1.89伏电压!
I/0 桥 都换过了 问题依旧。
饶文兵`
2014-8-14 15:00
楼主能够解释下,ASA07T 5脚芝麻管是什么东西?查不出来。。。
jy493681
2014-8-14 15:01
点位图都有啊 不知道楼主那里修主板多钱一片
