标题: 映泰P43D3 用E7200 不停的重启! [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2014-5-26 10:30
遇到P43主板不停的重启   不上CPU  4PIN就不会  打过MOS上下管子  G端3组供电都有波形 什么情况!主板原先是好的  客户用E7200  CPU 2天就坏了  换了3快主板一样的毛病  都是使用2天就这样!DC-DC 是UP6206K
补充内容 (2014-5-27 12:37):
再次说明  板子已经从客户的机器上下来了 3快都在我这里 我用的E3400  和自己一直修电脑用的电源   弹主板  CPU  和 内存测试的  一直老样子!DC-DC已经换过!
作者: 金至尊    时间: 2014-5-26 10:52
换的3片是一样,会不会是你CPU问题
作者: super584521    时间: 2014-5-26 10:53
cpu 你换过么 ?
作者: 风泪眼    时间: 2014-5-26 11:02
CPU后来已经换掉了   DC-DC也换了  BIOS也刷了  故障一样!VID也测过正常
作者: 风泪眼    时间: 2014-5-26 11:04
其中有块主板 我原先还在用L5420  志强4核  都没事!
作者: 风泪眼    时间: 2014-5-26 17:33
有没有解决的思路提供的兄弟?
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-5-26 18:04
疑难杂症。。。。
作者: zjjn008    时间: 2014-5-26 19:14
电源考虑过吗?换了3块主板,而且能确定cpu正常,知道考虑其他外设了
作者: 12d12    时间: 2014-5-26 19:52
他的电源怎么样换过吗
作者: yu14600    时间: 2014-5-26 19:56
感觉CPU的问题大些...
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-5-26 20:54
你这样的,在重测量时,看看桥发热大不大?若大,就是你的主板不支持这一个CPU!
若,桥不热,就是你的电源可能有问题了,换一台电源一试
