联想Y450 东芝L510 三星R65 维修记录
博源
2014-5-26 10:21
联想Y450 N10GE显卡 开机不亮 电流到1.2左右 测所有电压正常,加焊显卡OK 风枪吹不动
东芝L510 板号:6050A2262201 不开机 更换BQ24721短路,测充电管上下控制级电压都是5V,查芯片与EC的EC_SMB2_DATA对地短路 换EC正常 (BQ24721与24721C可以代换}
三星R65 不开机 无3v ,5V 开启EN信号没有 测MOD-3V正常 h8复位正常,示波器测时钟没有,更换H8 (内有程序)
398590400
2014-5-26 10:37
H8是桥吗?
傲娇Black
2014-5-26 10:52
你这说的也太简单了,没有图纸吗
wcqwyy
2014-5-26 10:58
几句话就搞好几块板
为风执着
2014-5-26 11:35
描述的太简单了
奔腾联想电脑
2014-5-26 11:48
49154493
2014-5-26 11:55
虽说是几句话 但是中间维修的过程不是那么简单的!
建辉陈
2014-5-26 11:58
楼主中间省略一万字啊
永诚
2014-5-26 12:25
感谢分享,学习了
覃雪
2014-5-26 12:50
我是
的
我是新手,学习了
欢腾笔记本专修
2014-5-26 12:57
简单的话后面有深厚的功底
狂奔的人
2014-5-26 12:59
经验丰富 为没看懂
宝国
2014-5-26 13:03
应该不是一天修的,写的是很简单,修起来估计也费了些时间的
兰小永123
2014-5-26 13:08
什么是H8啊
兰小永123
2014-5-26 13:08
是个什么芯片了
好求上进
2014-5-26 14:59
楼主的维修感受,能理解
江苏鸿宇
2014-5-26 15:03
几句话搞定,估计楼主也要修上好半天
博源
2014-5-26 15:42
一天运气好搞个6-7片板子没问题啊!一天搞三个正常了!
神风单车
2014-5-26 16:32
修的很好的。最好写详细过程让我们学习一下。
