标题: HKC T2208显示器换灯管后亮度低时灯管有“吱吱”的响声,是哪里的问题? [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2014-5-26 10:08
一台HKC T2208显示器,灯管老化,换灯管后发现有一边的胶皮烧焦,于是弃之不用,灯管上的4个小胶圈也不慎丢失了2个,装好后试机,发现亮度低于86%的时候,灯管就会发出“吱吱”的响声,是不是因为边上的胶皮没装造成的?
作者: jinhui3310    时间: 2014-5-26 10:14
你看看是不是电导漏电,一般加高亮度高压升高电流,灯管导电端漏电就会发出声音
作者: 徘徊的人    时间: 2014-5-26 12:53
热缩管怎么不补上呢?
作者: icsheet    时间: 2014-5-26 15:15
徘徊的人 发表于 2014-5-26 12:53
热缩管怎么不补上呢?
感谢回复,热缩管已经套上了。
作者: zhengwei23002    时间: 2014-5-26 16:02
灯关上的胶圈也有叫的
作者: 董会会    时间: 2014-5-26 17:09
不上胶圈会漏电的吧
作者: 遇见就不再错过    时间: 2014-5-26 17:44
你看下是否在安装的时候灯管线 破皮了 导致搭地的情况  在就是灯管本体有问题
作者: liuwenjie    时间: 2014-5-26 21:29
不是,圈圈的问题,应该是灯管漏电,或者是灯管线也该换了。
