标题: 主板不能强制断电 [打印本页]
作者: 时不待我    时间: 2014-5-26 09:53
标题: 主板不能强制断电
悍马HA03-GT3L主板,软关机后,电源、CPU风扇还转,长按开关,也无效,只有拔电源线才能彻底关机,求维修思路。
作者: yes7012256    时间: 2014-5-26 09:59
换IO
作者: 芯片在飞    时间: 2014-5-26 10:04
不是电源坏了?
作者: 时不待我    时间: 2014-5-26 10:14
芯片在飞 发表于 2014-5-26 10:04
不是电源坏了?
故障已确定在主板上。
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-26 10:19
查查关于IO关机这方面的电路看看。
作者: 芯片在飞    时间: 2014-5-26 10:28
台式机不会修啊,笔记本倒是经常修道IO芯片的
作者: 芯片在飞    时间: 2014-5-26 10:29
作者: 时不待我    时间: 2014-5-26 10:32
没听说过会修笔记本,不会修台式机的,笔记本比台式机精密得多,技术含量也更高
作者: 这片天空那朵云    时间: 2014-5-26 10:41
换个IO吧 应该是PSON问题
作者: 迅怡科技    时间: 2014-5-26 10:43
什么型号的IO?查相关引脚。
作者: rimnmgds    时间: 2014-5-26 19:44
刷BIOS  不行就时序倒查  看关机后那个供电没有关掉
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-5-26 20:30
你们都一定肯定是IO坏么..不需要去测量到底在哪一步没关闭导致的无法关机么..IO不要烙铁焊么..
作者: kaikai041900    时间: 2014-5-26 20:34
io问题
作者: 625730448    时间: 2014-5-27 08:48
说明开启信号一直在被拉低  检查下
作者: zixuechengcai    时间: 2014-5-27 09:11
这个现象经常遇到,IO的故障多
作者: xw首席技术    时间: 2014-5-27 09:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 記ヤ憶    时间: 2014-5-27 13:04
换IO试试。通常IO负责这的
作者: 樱花飘落    时间: 2014-5-27 13:08
按关机时序  来修
作者: Fall-over-Onese    时间: 2014-5-27 13:31
先看看南桥我以前修过这种问题的板子,换个南桥OK
作者: zxb515    时间: 2014-5-29 16:21
电源管理的驱动也会造成这样的问题哦,可以先打下官方的驱动
作者: 965420938    时间: 2014-5-29 16:30
先换I /O再查南桥
作者: 资安通    时间: 2014-5-29 17:36
查挨内存右下角的那个专用电源管理芯片。
作者: 七色の明日    时间: 2014-5-29 18:03
楼主主板自动上电吗?
作者: liurongjian    时间: 2014-5-29 18:18
如果是INTEL芯片组的一般都是南桥虚焊造成,必须换南桥。
作者: 时不待我    时间: 2014-6-1 07:37
七色の明日 发表于 2014-5-29 18:03
楼主主板自动上电吗?
不会自动上电
好明显是AMD的主板
作者: 七色の明日    时间: 2014-6-1 09:02
时不待我 发表于 2014-6-1 07:37
不会自动上电
如果是一手版,建议查一下绿线相连元件,如果是二手板,就不好说了
作者: 老板、    时间: 2014-6-1 09:32
   要好好查才知道的  。不一定是io问题
作者: 伊du.com    时间: 2014-6-1 09:36
你南桥是什么型号的
作者: wendong    时间: 2014-6-1 10:18
应该 还是  io 的问题
